เปลี่ยนจาก i3 3220 มาเป็น x4 860K คุ้มไหมคับ
  • เปลี่ยนจาก i3 3220 มาเป็น x4 860K คุ้มไหมคับ
    ตามกระทู้เลยครับผม รบกวนสอบถามทีคับ
    เพนเทียมจี 3258 เทียบกับ 5800k 6100 กินกันไม่ลงผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ6100ไปกินพวกงานมัลติแบบสุดติ่งอย่างเปิดเกมหลายหลายจอ 3258 เป็นพวกชอบงานเบาเบาเปิดสัก2 จอดูเว็บไปด้วย 5800k ซึ่งไม่ต่างจาก860K เท่าไหร่มั้งเป็นสายกึ่งกลาง มับติทาสดีแต่ไม่สุด เปิดเกมออนไลน์ เฟรมเรทไม่เลวแต่ไม่ดีเท่าเพนเทียมจี
    สรุป อย่าเลยครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดน้าน ยกเว้นได้ลองแล้วมันถูกจริตอย่างมากอันนั้นจัดไป
      i5 3rd gen ก็3000กว่าบาทครับ ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วย คุ้มกว่ากันเยอะ
        ตามนี้
          ตามนั้น หรือไป i7 3xxx ราคา 5 k อยู่นานเลย
            อยากลองก็จัดเลย X4 860K + GTX960 เอาอยู่ทุกเกม
              ขายแล้วเปลี่ยนไม่คุ้ม
              แต่ถ้าซื้อเพิ่มอีกชุดคุ้มจ้ะ
                Athlon X4 860K แรงกว่า i3 3220 (จริงๆ 760K ก็แรงกว่าล่ะ)
                แต่ถ้าเป็น i3 4130 จะแรงกว่า Athlon X4
                i3 3220 น่าจะขายได้ราวๆ 2,000
                บอร์ดขายได้ราวๆ 1,000
                ซื้อใหม่เพิ่มตังค์อีกราวๆ 1,500-2,000 (ซีพียู 3,000 บอร์ดไม่เกิน 2,000)
                ถ้าคิดซะว่าเปลี่ยนเอาที่ใจชอบ ก็ไม่ขาดทุนเท่าไหร่
                ปล. FX 6100 ของคุณม้าเอามาเทียบกับพวก Bulldozer Architecture Gen 2 ไม่ได้
                Bulldozer Architecture Gen 1 Single Thread ห่วยแตกมาก
                  ผมมีทั้ง i3-3220 และ A8-5600K อยู่ในมือ
                  ในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไป A8-5600K จะลื่นกว่าครับ ชัดเจนเลย เปิดเวปหลายๆหน้า พร้อมกับลงเกมส์ไปด้วย จะรู้สึกต่างอย่างเห็นได้ชัด
                  ในส่วนของการเล่นเกมส์นั้น CPU ทั้ง 2 ตัวนี้ ผมได้เอาไปลองกับ HD7970 มาแล้วนะครับ
                  ถ้าเป็นเกมส์ตั้งแต่ปี 2013 ลงไป จะไม่ค่อยต่าง
                  แต่พอมาเจอเกมส์อย่าง GTA V พวกนี้ A8-5600K กินครับ เพราะเกมส์ใหม่ๆสมัยนี้ จำนวน Core CPU มีผลเยอะ 2 Core มันจะไม่พอยาไส้
                  สำหรับเกมส์ Online ส่วนใหญ่ i3-3220 กับ A8-5600K จะไม่ต่างกันมาก
                  แต่ถ้าเป็นเกมส์ World of Tank i3-3220 จะทำได้ดีกว่าครับ ปั่นเฟรมได้สูงตามกำลังการ์ดจอเลย เพราะเกมส์มันรองรับแค่ 2 Core ดังนั้น A8-5600K ที่มี 4 Core ก็ไม่ทำให้ได้เปรียบ แต่ประสิทธิภาพต่อ Core i3-3220 ดีกว่า เกมส์นี้ i3-3220 จึงกินไปครับ แต่ A8-5600K ก็ทำได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แม้จะไม่ได้ 60Fps นิ่งๆ แต่ก็เกิน 30 Fps ก็จัดว่าไม่น่าเกลียดครับ
                  แต่เดี๋ยว !!! สำหรับ World of Tank มันยังไม่จบ
                  อย่าลืมนะครับว่า A8-5600K มัน Overclock ได้ เพียงแค่ลากตัวคูณกับเลี้ยงไฟให้มันดีๆ ด้วยเมนบอร์ดตัวละ 1500 บาท ผมก็พา A8-5600K วิ่งไปที่ 4.5 GHz ได้อย่างนิ่งๆ ใช้งานจริง 24/7
                  พอเอากลับมาเล่น World of Tank อีกครั้งนึง มันลื่นไหล ได้เฟรมเพิ่มขึ้นยังกะ CPU คนละตัวเลยครับ อยู่ที่ 40 ปลายๆ - 70 FPS กันเลยทีเดียว ไม่แกว่งมากด้วย
                  ดังนั้น... A8-5600K ที่มีราคาค่าตัวถูกกว่า พอลากไป 4.5 GHz มันกิน i3-3220 ไปทุกประตูเลยครับ
                  อีกอย่างนึงนะครับ A8-5600K มันสถาปัตยกรรม Core แบบเดียวกับ FX Gen 2 ซึ่งดีกว่า FX Gen 1 (Bulldozer)
                  ทีนี้เข้าสู่คำถามที่ว่า เปลี่ยนจาก i3-3220 มาเล่น Athlon 860K คุ้มไหม ???
                  ผมขอตอบเลยครับว่า คุ้มครับ สำหรับงบที่มีไม่มาก แต่โดยรวมก็ทำให้รู้สึกว่าต่างได้ครับ
                    มีแผนการ Upgrade อีก 1 ทางเลือก เดี๋ยวจะหาว่าผมอวย AMD มากเกินไป
                    ถ้าจะใช้เมนบอร์ดเดิม ก็มีอีกอย่างนะครับ ไปหา i5 Gen 3 หรือ i7 Gen 3 มือสองดูครับ
                    ส่วนอันนี้ผมเอามาให้เป็นข้อมูลนะครับ เกมส์บางเกมส์ A8-5600K vs i7-3770K
                    Originally posted by XP_armor View Post
                    ท่านขอมา ผมจัดให้ครับ
                    สำหรับ Tomb Raider 2013 การ Test คราวนี้ มันพิเศษหน่อย
                    เพราะการ Test กับเกมส์นี้ มันจะมีการเปรียบเทียบครับ เทียบ Benchmark เลย
                    ไม่สปอยละ บอกเลยละกัน ผมจะเอา A8-5600K ตัวนี้ ไปเทียบกับ i7-3770K เลยครับ
                    เพราะผมจำได้ว่า เมื่อ 2 ปีก่อน ตอนที่เกมส์นี้ออกมาใหม่ๆ ผมเอาการ์ดใบนี้นี่แหละ ไปใช้กับ i7-3770K แล้วก็ Test มันออกมา
                    ผมจึงทำการ Search Google เผื่อจะเจอผล Test เก่าของผม และแล้วมันก็เจอครับ
                    ผมจะนำผล Test นั้นมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ
                    ฟังนะครับ ฟังให้ชัดเลยนะครับ "การ์ดจอใบเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างคือ CPU กับเมนบอร์ด" นี่คือความต่างในส่วนของ Hardware
                    ส่วนความต่างยิบๆ ย่อยๆ ต่างๆ ก็มีครับได้แก่...
                    ชุด i7-3770K สมัยนั้นผมใช้ Windows 7 และการ์ดจอ HIS HD7970 ในตอนนั้น ผมยังไม่ได้ Flash Bios และไม่ได้ลาก มันจะทำงานที่ 925/1375 นะครับ
                    ส่วน A8-5600K ในวันนี้ ก็เป็นการ์ดจอ HIS HD7970 ใบเดียวกัน แต่ผม Flash Bios GHz Edtion เข้าไปแล้ว มันจำทำงานที่ 1050/1500 บน Windows 8.1
                    ปัจจัยที่แตกต่างกันก็ประมาณนี้... ว่าแล้ว ลองไปชมผล Test กันเลยครับ
                    ชุดแรกนะครับ (Test เมื่อ 2 ปีก่อน)
                    i7-3770K @ 3.5 GHz
                    HIS HD7970 925/1375
                    ชุดในวันนี้นะครับ
                    A8-5600K@3.6 GHz
                    HIS HD7970 1050/1500
                        ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ ได้ความรู้เพียบเลย
                          แต่ยังไงหาซิงค์ดีๆไว้หน่อยนะครับ เพราะ 860K ร้อนชะมัดยาดเลย ใช้อยู่
                            ซิ้งดีๆลากได้เกิน 4.5 มั้ยครับ
                              แล้วถ้า i5 650 จะขยับมา x4 860 จะคุ้มไม้ครับ พอดีมีบอร์ด FM2+ เหลืออยู่ตัว ><!
