GA970a-D9P + FX6300 OC ยังไงครับ
  • GA970a-D9P + FX6300 OC ยังไงครับ
    ใช้ GA970a-D9P + FX6300 Tx3 2พัดลม
    อยากถามว่าจะ OC ยังไงไม่ให้ จอฟ้า ครับ
    ปรับ ตัวคูณ ปรับ ไฟ ยังไงก็จอฟ้า
    อยากได้ประมาณ 4.2-4.5 GHz
    [ปิดเทอร์โบคอร์ ตอนเปิดเครื่องจะดับ 3 วิ ปกติป่าวครับ]
    1. set ram ให้นิ่งก่อนครับ ที่ความเร็วCPU เดิม
    ส่วนตัวผม Bus 225 ครับ จะได้ความเร็วแรมที่ 1800 cl9 ไฟ 1.55 ครับ
    ตัวคูณตั้งไว้ 15.5 ก่อน เพื่อให้ได้ความเร็วใกล้เคียงกลับ 3.5 ghz ค่าโรงงาน
    ไฟvcoreเดิมๆตามค่าโรงงานที่ 1.375 v
    2. ลองเล่นไปเรื่อยๆ เล่นเกมส์นู่น เกมส์นี่ ว่าจอฟ้า หรือ Restart มั้ย
    เล่นซัก สองสามวัน ถ้าเริ่มรู้สึกอุ่นใจแล้ว ก็ค่อยเริ่ม oc cpu
    3. Cpu
    เพิ่มตัวคุณทีละ 0.5
    เพิ่มที ก็เล่นไปสองสามวัน พออุ่นใจ ก็เพิ่มอีก 0.5
    พอเพิ่มไปซักพักจอจะเริ่มฟ้า
    ก็ไปเพิ่ม vcore กด + ทีละครั้งอ่ะครับ มันจะเพิ่มเท่าที่ เมนบอร์ดจะละเอียดได้
    เพิ่มทีนึง ก็เล่นไปสองสามวัน จนเริ่มอุ่นใจ
    ทำไปเรื่อยๆ ครับ จนกว่าจะถึง 4.5
    สำคัญเลย ห้ามใจร้อนครับ ต้องค่อยๆ นั่งไล่
    ห้ามพรวดพราดไปที่ 4.5 ตั้งแต่ทีแรก โดยไปจำค่าคนนู้นคนนี่ มา
    ต้องไล่ด้วยตัวคุณเองครับ นี่คือคีย์หลัก
    ปล ผมใช้ Hyper TX3 นะครับ
      ต้องปิดเทอร์โบคอร์ ด้วยใช้ป่ะครับ
      แต่ 970A-D3P ปิดเทอร์โบคอร์ แล้วปรับค่ามันจะดับ 3 วิ นี้ปกติป่าวครับ
      ตอนนี้ปรับตามที่ท่านบอกแล้วเข้า เดสท๊อปได้ครับ กำลังเทสเล่นเกม เปิดเว็บ ครับผม
        ดับ 3 วิปกติครับ หาอ่านได้ที่กระทู้ฮอตหน้า 1 (มี2กระทู้)
          ดับ 3 วิ อีกแล้วว
          -*- อาการนี้รู้สึกว่าจะเป็นทุกคนอะครับ
          เล่นบัส 200 ตามปกติ
          อัดตัวคูณอย่างเดียวครับยิ่งมือใหม่อยากแนะนำแบบนี้เลย FX oc ง่ายมาก
          ปิด turbo core , c1e , c6 , apm ไว้ก่อน ตอน กำลัง oc
          พอได้ค่าที่เราจะใช้งานจริงๆ แล้วค่อยมาเปิดพวกประหยัดไฟครับ แต่ apm แนะนำให้ปิดตายไปเลย ตอน fullload ตัวคูณจะไม่นิ่ง
          ไฟต้องลองไล่เอาเอง ปรับ LLC ซัก medium กำลังดีครับ
          ยังไงก็แล้วแต่ต้องลองไล่ดู
          เพราะผมใช้อยู่ 8320 @4.2 ดันตัวคูณอย่างเดียว กับ oc HTlink 2400>2600 ไฟ 1.35 LLC medium โหลดจริง 1.368 สบายบรี๋อเลย
          เทส cinebench ได้ 7.1 จากเดิมๆ 5.9
          **เวลาปรับ ค่า ใน UEFI ใช้ปุ่ม Pup Pdown นะครับ**
          ส่วนเทสความ เสถียร ผมใช้ LinX นะ
          เทส CPU problem 10000 / 20 รอบ ถ้าผ่าน cpu น่าจะฉลุยแล้ว
          ส่วนแรม mem all ผ่านได้ แค่รอบเดียว ก็ฉิวละครับ
            Originally posted by kittinzaa View Post
            ดับ 3 วิ อีกแล้วว
            เล่นบัส 200 ตามปกติ
            ถ้าท่านคิดว่ารัน LinX เพียงเท่านี้แล้วคิดว่าสเถียรท่านก็คิดผิดละครับ หึ หึ
              อ้าวเค้าเล่นกัน 4.5GHz กันหรือครับเนี่ย
              ไม่ได้ oc นานแล้ว ไอ้เราก็ใส่ไปแค่ 3.9GHz มิน่ามัน oc ง่ายเหลือเกิน 2 ทีผ่านแล้ว
                6300 เหมือนว่ายืนพื้นได้แน่ ๆ ที่ 4.4-4.5 ครับ เกินนี้ต้องได้ซิ้งดี ๆ
                  ของผมใช้ซิ้งค์น้ำตัวเล็กๆครับ H60i
                  ไม่ได้แตะเรื่องการ oc มาประมาณ 2 ปีแล้วมั้งครับ มัวแต่ไปบ้ากล้องอยู่ 555
                  กลับมาจับใหม่ ลืมๆไปแล้ว อะไรยังไง ยังงงอยู่เลย
                    จริงครับ
                    การมานั่งรอโปรแกรมเทสสำหรับผม เปนอะไรที่ไร้สาระมาก
                    เรา OC มาเพื่อรอโปรแกรมเทสหรอครับ มันไม่ใช่
                    เรา OC มาเพื่ออะไร ก็ใช้สิ่งนั้นนั่นแหละเทสครับ
                    ผม OC มาเพื่อเกมส์ เพราะฉะนั้น ผมไม่สนโปรแกรมเทส เล่นเกมส์ แล้วผ่าน ถือว่าเทสผ่าน
                    ผมเล่น DOTA2 BF3 เปนการเทสครับ
                    เทสไปด้วย สนุกไปด้วย
                    เล่นมาจาสองเดือนละ ยังไม่จอฟ้าเลยครับ อิอิกำ
                    ปล แต่ช่วงแรกๆที่จูนค่าต่างๆ DOTA2 จอฟ้า โดนเพื่อนด่ากระจาย 555+
                      ผมปิดเทอร์โบคอร์ ครับ
                      ดับ 3 วิ ไม่แน่ใจครับ แต่เท่าที่ใช้มาสองเดือน ไม่ได้สังเกต ความผิดปกติใดใดตอนเปิด
                      เทสด้วยเกมส์ครับ สนุกไปกับๆการเทส
                      ตอนนี้แนะนำ BF4 ครับ
                      CPU 6 หัว วิ่งกัน 90% ตลอด
                      Main Ram 4.1 gb ++
                      GPU load 90% ++
                      Vga Ram 1.8 gb ++
                      โคตรอภิมหาของการเทส 555+
                        Originally posted by NicsZa View Post
                        จริงครับ
                        ผมเคยเทสocct2ชม.ผ่านสบายๆ
                        เข้าfarcryเล่นไป5นาที ฟ้ามาเลย ต้องเพิ่มไฟเฉย
                          เปนเหตุให้เลิกสนโปรแกรมเทส อิอิกำ
                          เคยบ้า Prime 95 อยู่ช่วงนึง
                          รันไปเรื่อยๆ รันจนกว่า จะไม่มีหัวไหนดับ ประมาณ 4 ชม. เปิดเครื่องทิ้งไว้ ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย รันแต่ Prime
                          พอไปเล่น เกมส์ เกมสไรจำไม่ได้ละ ตั้งแต่สมัย 720be จอฟ้าเฉย
                          แล้วที่เปิดเทสมา 4 ชม คืออะไร
                          ไฟก็เปลือง คอมก็ไม่ได้ใช้ ห้องร้อนไปทั้งห้อง 55+
                            ตอนนี้ผมเล่น bf4 ปรับ225ดัน15.5 ปิดคอร์ ตามที่ท่านบอกเลย
                            ใช้งานปกติไม่ฟ้าไม่หลุด 3ชั่วโมง bf4 ปรับ ultra fps30+
                            พรุ้งนี้จะดันตัวคูณตามที่ท่านบอกครับ
                              เย่ เย่
                              ดันไปทีละ 0.5 นะครัช
                              ถ้าฟ้า ก็เพิ่มไฟทีละ 1 step ตรง vcore
                              ใช้ sink อะไรเอ่ย
