อยากติดพัดลมให้ chipset ต้องทำอย่างไรครับ ใช้พัดลมกี่ mm.
  • อยากติดพัดลมให้ chipset ต้องทำอย่างไรครับ ใช้พัดลมกี่ mm.
    ผมใช้ GIGABYTE F2A75M-HD2 ครับ
    - ถ้าอยากติดพัดลมให้ chipset ต้องทำอย่างไรครับ ใช้พัดลมกี่ mm. ครับ?
    - แล้วยึดพัดลมให้มันติดกับซิงค์ด้วยวิธีใดครับ?
    - ต้องเป่าอัดหรือดูดครับ?
    ขอบคุณมากครับ
    ปล.อยากได้จุกยางอุดรูสาย LAN กับ USB ที่ไม่ได้ใช้(กันฝุ่น) เราจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับ?
    http://e2.s1sf.com/sites/image/1100x...62389430-3.jpg
    พัดลม4cm สำหรับรุ่นนี้ ส่วนวิธียึดไม่รู้ครับ ถ้าวางนอนก็ไม่ต้องยึด แนะนำให้เป่าดีกว่า เพราะความร้อนมันมาเร็วและสูง ซิ้งก็ตัวเล็กดูไม่น่าทัน
    จุกปิดสายlan ห้องaccesseries หรือ http://www.overclockzone.com/forums/...ead.php/971485
    จุกอุด usb ไม่เคยเห็นนะ ถ้าจะอุดซื้อแฟรชไดร์ 128mb หรือพวกสายชาตโทรศัพที่เสียๆแล้วเอามาแต่หัว หรือ หัวusb ตัวผู้ เอามาใส่ได้
      ภาคจ่ายไฟ น่าแคร์กว่าเยอะ -.-
        tk เห็นมีขาย ลองไปเดินดูครับ แต่แพง ไม่รู้มีแค่พัดลมป่าว
          ผมเคยโม พวกพัดลมตัวเล็กๆ ติดชิปเซต (ปัจจุบันเลิกใช้แล้วเปลี่ยนบอร์ดไปนานละ)
          ผมใช้วิธีเป่าอัด ดูดไม่ทัน พัดลมตัวเล็กๆ บางๆ ที่วางขายลมก็เบามาก ผมใช้ตัวหนาของ SUNON แรงดี แต่เสียงมันดังถี่มาก ดังวิ้ๆๆๆๆแหลมสูงอีกตะหาก เลิกใช้เพราะเสียงมันนี่แหละ
          เมื่อก่อน TK เคยมีซิงค์ชิปเซต ของ ZALMAN เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีอีกไหม
            -จัดทางลมจากพัดลมเข้าเคสให้มันโดน น่าจะง่ายกว่านะ
            -ถ้ามีการ์ดจอด้วย ติดพัดลมแล้วมันจะไปขวางกันนะ แล้วพัดลมตัวเล็กๆ บางทีเสียงดังพอตัว + ราคาปลีกในพันธุ์ทิพย์ก็ไม่ถูก
            -ถ้าอยากให้เย็นจริง หาซิ้ง chipset เปลี่ยนโดยไม่ต้องติดพัดลม ได้ผลมากกว่านะ เคยทำสมัยบอร์ดเก่า ของเดิมซิ้งมีพัดลมเตี้ยๆ ไปสักพัก พัดลมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ... พอหาซิ้งมาติดใหม่ได้ ลดไป 5 องศาโดยไม่ติดพัดลม
            -หน้าตาทำนองนี้ http://www.coolermaster.co.th/produc...product_id=108 เว็บร้าน saveway บอกมีขายแต่จริงๆ มีหรือเปล่าไม่รู้นะ แล้วเป็นยี่ห้อ/รุ่นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
            -หรืออาจหาซิ้งจากเมนบอดรุ่นเก่าๆ เสียๆ ที่เขาวางขายแบกะดิน ราคาแล้วแต่ดวง แต่ต้องวัดขนาดของเราไปหาให้ตรง
            -ที่ปิด lan/usb ก็ สก๊อตเทปเลยครับ เอาอย่างดีหน่อย แบบถูกๆ เดี๋ยวมันกรอบตอนแกะหลุดเป็นริ้วๆ ปีนึงเปลี่ยนที
              ง่ายๆครับ หา สติ๊กเกอร์อลูมิเนียม(ที่เอาไว้ปะหม้อปะกะละมัง)มันจะเหนียวและก็ช่วยระบายความร้อนด้วย ติดข้างพัดลม2ข้างให้สติ๊กเกอร์เลยลงมาข้างล่างด้วย แล้วก็ทาบกับซื้งชิปเซ็ทเลย ที่สำคัญหาพัดลมที่มันพอดี(อมรมีครับ)เปะจะได้ลงกันพอดีสวยงามด้วย
                ชิพ SB ไม่ต้องไปสงสารมันหรอก -*- ไม่ร้อนเท่าใหร่ ไม่เหมือน NB
                  ผมก็พัดลมจากอมร เอามาต่อหัวเข้าเมนบอร์ดเอง ตัวพัดลมขนาดราวๆ 40มม.
                  แรงเอาเรื่องอยู่...แต่ก็ลดร้อนชิป NB ไปได้ไม่มากเท่าไหร่
                    - แบบนี้บ้างไหม ช่วยระบายความร้อนโดยรวมได้หลายองศาเหมือนกัน แต่ต้องใช้เงินพอสมควร แพงตรงพัดลม 14 ซม.2 ตัว เท่านั้นแหล่ะ ตามรูปครับ
                      ไม่ต้องสนใจหรอกครับ หาพัดลมมาติด
                      เกะกะกินไฟเปลืองเงินซื้อเปลืองตังค่าไฟอีก
                      มันไม่เสียหายกับตัว mb หรอกครับ ยกเว้นแต่ร้อนจนเครื่องดับ
                        - แต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน
                        - จขกท.เป็นคนเพ่งเล็งในเรื่องของความร้อน เขาเคยถามเรื่องของชุดลมที่จะใช้แทนของเดิม รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ 212 หรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิด
                        - มาครั้งนี้เขาก็อยากระบายความร้อนให้กับ Chipset ย่อมแสดงว่าเขาพิถีพิถันในเรื่องความร้อน ถ้าทำอะไรแล้วมันทำให้เขาสบายใจขึ้น เรื่องเกะกะ กินไฟ เปลืองเงิน เขาคงไม่คิดถึงข้อนี้มากนักหรอกครับ คงทำเท่าที่ทำได้ เพราะมันเป็นความสุขของเขา เราก็ไม่ควรจะไปคัดค้านเขาในเรื่องนี้ครับ
                          ของผมใช้พัดลม 40mm จากร้าน อมร (น่าจะประมาณ 20 บาท) แต่ต้องเอามาแปลงหัวเอาเอง
                          แปะด้วยกาว 2 หน้าทนความร้อนของ 3M เป่าเข้าหาซิงค์
                          พอดีซิงค์มันจะเป็นแบบเรียบหน่อย เลยติดได้ทนได้เป็นปีๆ เลยครับ
                            ใส่พัดลมแล้วติดการ์ดจอแยกครับ แต่ถ้าไม่ใส่การ์ดแยกก็หา 4-8 cm มาแปะเลยครับ
                              ครับขอบคุณมากครับที่บอก ไม่น่าเสียเวลาพิมเลยครับ
