ตามชื่อกระทู้เลยครับ cache l3 มีผลต่อการเล่นเกมส์มากไหมครับ ???
ทางจิตใจ มีผล มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ถ้าทางเล่นเกมส์ การ์ดจอ เป็นหลักครับ จขกท
Game ต้องเน้น การ์ดจอ ถ้า CPU เพียงพอ
ทางใช้งานจริง มันจะ ลื่นขึ้น แบบ คนทั่วๆ ไป แยกไม่อยาก ต้อง แบบ เมพๆ ถึงจะรู้สึกได้
ว่ากดปุบ ขึ้นปับ
ไม่ต้องรอ คอม มัน เสี้ยววินาที ไปค้นหาข้อมูลที่ แรม ก่อน ไป หาที่ hdd ต่อ
แต่ถ้า ข้อมูล ที่มันต้องการจาก Cache L3 เลย ที่มันได้โหลดเก็บเอาไว้
เวลาวัดคะแนน จริง อยากไม่แตกต่าง
แต่ แตกต่าง เวลาใช้งานจริงๆ
ยกตัวอย่าง Cache L2 นะ L3 ก็เดาดู
ถ้าสงสัย ว่า Cache L2 มีกับไม่มี เร็วต่างกันแค่ ไหน
ง่ายๆ ลองเข้า ไอออส แล้ว เข้าไป ปิด Cache L 2 ดูครับ
จะเห็นความแตกต่าง
ในรูป ทดสอบกันดูนะครับ ผมลองแล้ว แยกไม่ออก นะ 555+
512*2 = 1024 ครับ
512*4 = 2048 ครับ
256 KB : 100 hex
512 KB : 200 hex
1024 KB : 400 hex
2048 KB : 800 hexLast edited by THEFOOL; 24 Nov 2011, 20:57:38.
ว่ากดปุบ ขึ้นปับ
จะเห็นความแตกต่าง
เท่าที่ลองมากับตัวเองนะครับ ใช้B55เปิดหัวมามีL3 และ955BEเทสในระบบเดียวกันเทียบกับ 840 ที่ไม่มีL3 เทียบที่สัญญานนาฬิกาเดียวกัน systemเดียวกัน
เล่นเกมส์ทั่วๆไป ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับ วัดจากFrapก็ตัวเลขไม่ต่างกัน จะมีต่างกันในผลเทส3Dmark06 ส่วนcpu scoreแค่หลักร้อยนิดๆ
ผมว่าถ้าจะลดการหน่วงจากดึงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ จัดSSDจะเห็นผลชัดเจนมากกว่านะครับ อันนั้นลื่นขึ้นจริงๆในการใช้งานทั่วๆไปจนรับรู้ได้เลย
แต่กับการมีไม่มีL3ผมเองมากับตัวเอง ยังไม่เห้นความแตกต่างที่สัมผัสได้นะครับ หรือความรู้สึกผมเมพไม่พอหว่า อิอิกำ
แต่ถ้า ไม่มีหัวนี้เห็นผลชัดเจนเลยครับ สี่หัวกับสองหัว อันนั้นต่างจริงจนรู้สึกได้เลย ที่ลองจาก 555 สองหัว และเปิดสี่หัวB55 ครับ
Originally posted by gafiled2 View Postพี่ครับในรูปที่พี่เอาลงถ้าทำเเล้วจะเร็วขึ้นหรอ
L3 มันก็ทำงานเหมือนกับ L2 นั้นละครับ เพียงแต่ L3 มันช้ากว่า L2 แค่นั้น
มี L3 มีมากมีเยอะ ก็เหมือน ใช้ L2 นั้นละครับ
ถ้าอยากรู้ถึงความแตกต่าง อย่างที่บอก ลองเข้าไบออส แล้ว ปิด L2 ดูครับ
จะได้เห็นความแตกต่างLast edited by THEFOOL; 24 Nov 2011, 21:00:41.
What is L2 Cache?
Level 2 or L2 cache is part of a multi-level storage strategy for improving computer performance. The present model uses up to three levels of cache, termed L1, L2 and L3, each bridging the gap between the very fast computer processing unit (CPU) and the much slower random access memory (RAM). While the design is evolving, L1 cache is most often built into the CPU, while L2 cache has typically been built into the motherboard (along with L3 cache, when present). However, some CPUs now incorporate L2 cache as well as L1 cache, and a few even incorporate L3 cache.
The job of CPU cache is to anticipate data requests, so that when the user clicks on a frequently used program, for example, the instructions required to run that program are at the ready, stored in cache. When this happens, the CPU can process the request without delay, drastically improving computer performance. The CPU will check L1 cache first, followed by L2 and L3 cache. If it finds the needed bits of data, this is a cache hit, but if the cache doesn?t anticipate the request, the CPU gets a cache miss, and the data must be pulled from slower RAM or the hard drive which is slower still.
ระดับที่ 2 หรือแคช L2 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดเก็บหลายระดับสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันถึงสามระดับของแคชที่เรียกว่า L1, L2 และ L3 แต่ละเชื่อมช่องว่างระหว่างหน่วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วมากในการประมวลผล (CPU) และเข้าถึงหน่วยความจำช้ามากสุ่ม (RAM) ในขณะที่การออกแบบคือการพัฒนา, แคช L1 ถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่ CPU ในขณะที่แคช L2 มักจะได้รับการสร้างลงในเมนบอร์ด (พร้อมกับ L3 cache เมื่อปัจจุบัน) แต่ตอนนี้บางซีพียูรวมแคช L2 เป็นแคช L1 และไม่กี่แม้รวม L3 cache
งานของแคช CPU คือการคาดหมายว่าจะร้องขอข้อมูลเพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้คลิกที่โปรแกรมที่ใช้บ่อยเช่นคำแนะนำที่จำเป็นในการเรียกใช้โปรแกรมที่อยู่ที่พร้อมที่เก็บไว้ในแคช เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ CPU สามารถประมวลผลการร้องขอโดยไม่ชักช้าอย่างมากปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ซีพียูจะตรวจสอบแคช L1 ก่อนตามด้วย L2 และ L3 แคช หากพบบิตที่จำเป็นของข้อมูลนี้เป็นแคช hit แต่ถ้าแคชไม่สามารถคาดว่าจะมีการร้องขอ, CPU ที่ได้รับเกิด cache miss และข้อมูลที่จะต้องดึงมาจากแรมช้าหรือฮาร์ดไดรฟ์ที่จะทำงานช้าลงก็ยังคง .
Since it is the job of CPU cache to hold bits of data, you might wonder why there is more than one level of cache. Why have L2 cache at all, much less L3, when you can just make L1 cache bigger?
The answer is that the larger the cache, the longer the latency. Small caches are faster than large caches. To optimize overall performance, the best result is obtained by having the smallest, fastest cache most immediate to the CPU itself, followed by a slightly larger pool of L2 cache, and an even larger pool of L3 cache. The idea is to keep the most frequently used instructions in L1, with L2 cache holding the next most likely needed bits of data, and L3 following suit. If the CPU needs to process a request that isn?t present in L1 cache, it can quickly check L2 cache, then L3.
Cache design is a key strategy in the highly competitive microprocessor market, as it is directly responsible for improved CPU and system performance. Multi-level cache is made from more expensive static RAM (SRAM) chips versus cheaper dynamic RAM (DRAM) chips. DRAM and synchronous DRAM (SDRAM) chips are what we normally refer to simply as RAM. SRAM and SDRAM chips should not be confused.
When looking at new computers check out the amounts of L1, L2 and L3 cache. All else being equal, a system with more CPU cache will perform better, and synchronous cache is faster than asynchronous
เพราะมันเป็นงานของแคช CPU ที่จะถือบิตของข้อมูลที่คุณอาจสงสัยว่าทำไมมีมากกว่าหนึ่งระดับของแคช มีแคช L2 ทำไมที่ทุกคนมากน้อย L3, เมื่อคุณก็สามารถทำให้ L1 แคชที่ใหญ่กว่า?
คำตอบก็คือแคชที่มีขนาดใหญ่ที่แฝงอีกต่อไป แคชขนาดเล็กจะเร็วกว่าแคชขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมที่ได้ผลดีที่สุดจะได้รับโดยมีขนาดเล็กที่สุดในแคชที่เร็วที่สุดทันทีที่สุดให้กับ CPU ของตัวเองตามด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยของแคช L2 และสระว่ายน้ำได้ขนาดใหญ่ของ L3 cache มีแนวคิดที่จะให้คำแนะนำที่ใช้บ่อยที่สุดใน L1, แคช L2 กับการถือครองต่อไปได้มากที่สุดบิตจำเป็นต้องของข้อมูลและ L3 เหมาะสมดังต่อไปนี้ ถ้า CPU ต้องการที่จะดำเนินการตามคำขอที่ไม่อยู่ในแคช L1, มันได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบแคช L2, L3 แล้ว
การออกแบบ Cache เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในตลาดไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีการแข่งขันสูงซึ่งเป็นที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับซีพียูที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพของระบบ แคชหลายระดับคือทำจากแรมคงมีราคาแพงกว่า (SRAM) ชิปที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ Dynamic RAM (DRAM) ชิป DRAM และ synchronous DRAM ชิป (SDRAM) เป็นสิ่งที่เราตามปกติหมายถึงเพียงแค่เป็น RAM SRAM และ SDRAM ชิปไม่ควรจะสับสน
เมื่อมองไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตรวจสอบปริมาณของ L1, L2 และ L3 cache ทุกคนเท่าเทียมกันระบบที่มีแคช CPU มากขึ้นที่จะทำงานได้ดีขึ้นและแคชซิงโครจะเร็วกว่าการไม่ตรงกัน
google แปล
สาเหตุ ทำไม CPU มี Cache เยอะ ถึงโคตร แพงLast edited by THEFOOL; 24 Nov 2011, 20:59:22.
ว่ากดปุบ ขึ้นปับ
จะเห็นความแตกต่าง
Originally posted by JOKER_PC View Postตามชื่อกระทู้เลยครับ cache l3 มีผลต่อการเล่นเกมส์มากไหมครับ ???
ผมมี คอมเครื่องใหม่ แรงๆ
แล้วผมจะเล่นเกมส์ สมัย dos เมื่อเกือบ 10 กว่าปีที่แล้ว มาเล่นใน วินโดว์
คือเกมส์ UFO X-Com
เมื่อผม เล่นในวินโดว์ แล้ว ทำให้ ผม ไม่สามารถ ที่จะเล่นได้ เพราะ สปีด ในเกมส์ มัน ไวมาก เปลี่ยน วัน เดือน ปี เวลาที่เดินในเกมส์ ไวสุดๆ จนเล่นไม่ทัน
ผมต้องเข้า ไปใน ไบออส ปิด Cache l2 ลงไป
แล้วผมค่อยเข้า วินโดว์ใหม่ เพื่อมาเล่นเกมส์นี้
ทำให้ ผมสามารถ เล่นได้ เวลาในเกมส์ เดินช้าลงไป มากๆ ทำให้ เวลาในเกมส์ ช้าลงมาก
ทำให้เล่นเกมส์ได้ เพราะ ปิด Cache แล้ว เกมส์ ช้าลง จาก ปรกติ เปิดแล้ว เร็วสุดๆ จนเล่นไม่ได้
จบ ครับ
อย่างที่บอก เกมส์ใหม่ๆ สมัยนี้ อาศัย การ์ดจอ เป็นหลัก ครับ การ์ดจอแรง เล่นเกมส์ ไม่กระตุก
แต่ถ้าเป็นเกมส์ เก่าๆ จะเห็นผลชัดแบบ ตัวอย่างที่ผมลองมาจริงๆ นะครับ
UFO X-Com นี่ เกมส์สมัย CPU100 MHz นะLast edited by THEFOOL; 24 Nov 2011, 21:11:23.
