แนะนำทีครับ เพิ่มแรมแล้วช้าเหมือนเดิม
  • แนะนำทีครับ เพิ่มแรมแล้วช้าเหมือนเดิม
    ผมใช้NB Acer Aspire 4253 ครับ
    CPU - AMD E-350 (1.60 GHz, 1 MB L2 Cache)
    Ram- 4G*2(Kingston) ของเดิม2G
    ปัญหาคือ ผมได้เปลี่ยนแรมจาก2G เป็น 8G ครับ แต่เมือได้ลองเล่นดูพบว่า ช้าเหมือนเดิมเลยครับ
    ไม่ทราบว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรครับ
    1.CPU
    2.เพราะเปนNB Acer (เคยมีคนบอกว่า Acerเพิ่มแรมแล้วไม่เหนผล)
    รบกวนช่วยแนะนำทีครับ
    8 G วินโด้อะไรครับ สาเหตุที่ช้าอาจมีโปรเซสบางตัวทำงานค้างอยูู่
    มั่นใจฮาดแวร์โอเค ก็ต้องมาดูซอฟแวร์แล้วละครับ มีไรทำงานเอ๋อๆอยู่รึป่าว
      ไม่ จริง ครับ ต้อง ถามก่อน ว่า อะไร ช้า
      ทำอะไรช้า
      เพราะบางอย่าง ไม่ได้ เกี่ยว กับแรม
      NB ที่ช้า ก็มี HDD ที่เป็น 5400rpm อันนี้ มีผลให้ Boot ช้า เป็นต้น
        RAM ไม่ได้ทำให้เครื่องแรงขึ้น !!
          มันต้องไปด้วยกันหลายอย่างครับ จะว่าแรมไม่มีส่วนก็ไม่ใช่
          ไม่อย่างนั้นทำไมไม่ใช้แรม32M-64Mพอ ดิ้นรนกันไป4G 8G ทำไม
          การที่แรมน้อยเกินไปต้องมัวโหลดโดยตรงมาจากฮาดดิสเป็นไรที่ช้า
          จึงต้องมีแรมช่วย หากแรมน้อยส่งข้อมูลไม่ทัน อาการคอขวดก็จะบังเกิด
          หรือบางท่าน ทำแรมเสมือนโดยดึงพื้นที่มาจาก HDD ยังไงก็ไม่ไวเหมือนแรมโดยตรง
          การโอนถ่ายข้อมูลช้ากว่ามาก ทุกวันนี้ปัญหาหลักๆของการส่งถ่ายข้อมูลที่ช้า
          มาจากHDD เพราะเป็นตัวส่งถ่ายข้อมูลได้ช้าที่สุด จึงก่อให้เกิดคอขวดขึ้น
          ทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมด ไม่ใช่เอารถตักดิน ตักดินใส่ถังน้ำ
          แล้วให้จักยานปั่นบนถนน16เลนไปส่งในระยะไกล ถมเท่าไหร่ละถึงจะเต็ม
          คิดว่ารถตักดินได้มาก ถนนกว้าง แต่ลืมคำนึงถึงอย่างอื่นมันก็ไม่ไหวนะครับ......
            เคยลองใช้ 4253 ของน้องแล้วครับ รุ่นนี้สเปคก็ไม่ได้ขี้เหล่เลย แต่มันช้าตรง HDD นี่แหละ
            Netbook Atom กากๆ ของผมยังเปิดโปรแกรมลื่นกว่าอีก เพราะยัด HDD 7200rpm เข้าไปแทน (แค่เปิดโปรแกรมเร็วกว่าเฉยๆ แต่อย่างอื่นเทียบไม่ติดเลย 555 )
            อีกอย่างรุ่นนี้ ram เป็น Single channel ใส่ 2 แถว bandwidth ก็เท่าเดิม
            อยากใช้งานแบบลื่นๆ ลองจัด SSD มาใส่ซักตัวสิครับ
            ป.ล. ใส่แรม 8GB ต้องลง Win7 64bit ด้วยนะครับ
              ตามความเข้าใจของผม ถ้าใช้งานอะไรก็ตามที่กินแรมเกิน 2GB. ใช้แรม 4GB. ก็จะแรงกว่า แต่ถ้าใช้งานกินแรมแค่ 1GB.
              อันนี้จะใช้แรม 2 หรือ 4 GB. ก็แรงเท่ากันครับ
                ทำอะไรช้า
                +1 หลายๆท่านที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องคอมมากนัก อาจคิดว่าเพิ่มแรมแล้วจะทำให้เครื่องแรงขึ้นทันตาเห็น
                  ส่วนตัวผมว่าE350 ให้แรมมา4GBไม่น่าจะเพิ่มแล้ว เพราะ4GBพอใช้แล้วครับ ต่อให้แชร์แรมกับGPUไปซัก512MB ก็ยังเหลือตั้ง3.5GBเหลือเฟือสำหรับAPUระดับนี้ ขอยกตัวอย่างเน็ตบุ๊คอะตอมแก่ๆลงXPของผมมีแรมแค่2GBยังไม่เคยใช้ถึงที ของเดิมมี512MBมันน้อยไป แรมเต็มต้องไปอ่านPage FileบนHDDบ่อยๆ ก็เลยจัด2GBลื่นกว่าเดิม ใช้แรมมากที่สุด1.2gbกว่าๆเพราะเปิดtabในหมาไฟสิบกว่าtabและเปิดIEอ่านเว็บเมเนเจอร์เปิดโปรแกรมค้างไว้ แรมเหลือเยอะครับ700MBได้แต่CPUไปไม่ไหวแล้วอืดมากๆต้องปิดแทบที่เปิดค้างอยู่ถึงลื่นกว่าเดิม ต่อให้เอาอะะตอมแก่ตัวนี้ของผมไปเพิ่มแรมเป็น4-8GB ก็ไม่มีทางได้ใช้แรมตามความจุ พอเปิดได้ใช้ได้1GBกว่าก็จะเริ่มอืดเหมือนเดิม ฉันใดฉันนั้น ถึงE-350จะแรงกว่าอะตอมแก่ๆของผมเป็นทุ่ง ก็ไม่น่าจะใช้แรมมากมายไปกว่า4GBหรอกครับ ถ้าจะใช้เกินจริงๆผมก็สงสัยว่าจะเอาไปทำงานอะไรเอ่ย
                  อีกอย่างAPUตัวนี้เป็นแบบSingle Chanel เพิ่มมาอีกตัวก็ไม่ได้Banwidthเพิ่ม
                    คอมมันไม่ได้แรงที่ Ram นะครับ ปัจจัย สำคัญผมว่าอยู่ที่โดยรวมทุกส่วนมากกว่า
                    จะให้เห็นผลทันตาเห็นก็มีแต่ HDD นี้แหละครับ >.< แรม 4 ก็เหลือเกินใช้แล้วครับ
                    CPU E350 เองแรมไป 8 Gb ผมไม่เข้าใจว่าเพิ่มไปทำไม (หรือจะเอาไปเรนเดอร์งาน >.<)
                    ผมจะบอกตรงๆว่า 3GB ใช้ถึงปล่าวเอ๋ย CPU E350 เอง
                    :: อ้างอิงตามหัวข้อกระทู้นะครับไม่ได้มีเจตณาจะว่าอะไรหรอกก็แนะนำไปจริงๆ แรมที่เพิ่มมาคิดว่าคิดผิดแล้วกันหาเงินมาเพิ่มเปลี่ยน CPU + HDD จะได้เห็นผลทันตา
                      CPU ครับ มันไม่ได้แรงแบบ core 2 duo นะครับ ถึงจะสอง core แต่ว่า ประสิทธิภาพต่อ core มันต่ำกว่าครับ อีกปัจจัยที่ทำให้เห็นกว่าคือ SSD ครับ
                        ผมใช้ netbook Acer d522 Cpu C-50 เอามาเปลี่ยน HD เป็น SSD RAM 4 GB ลื่นกว่ามากๆๆๆๆ เมื่อเทียบกะ ของเดิมที่ให้มา แต่ก็งานอันไหนที่มันเกิน cpu จริง อันนั้นมันก็ต้องอืดตามสภาพ แต่ผมใช้แค่เอาไว้ เปิดเวบ ทำงาน เช็คเมล์
                          +1 เหมือนข้างบนครับ หลายปัจจัยด้วยกัน HDD ก็มีส่วนสำคัญ ถึง CPU RAM จะเท่ากันหมด แต่ถ้า HDD ต่างกัน
                          เช่น เครื่องหนึ่งเป็น HDD 5400 rpm อีกเครื่องเป็น HDD 7200 rpm และ อีกเครื่องเป็น SSD ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลภายใน HDD การเรียกโปรแกรม เปิดเกมส์ ก็จะเร็วขึ้นตามเทคโนโลยีของ HDD ที่ใหม่กว่า ดีกว่า เร็วกว่า อ่าน/เขียน ข้อมูลได้ไวกว่า
                          และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ OS (ระบบปฏิบัติการ) และโปรแกรมต่างๆ ทีท่านใช้ด้วย
                          รอท่านอื่นมาเสริม ผมความรู้น้อย อิอิอิ+
                            ผมใช้
                            OS: Window 7 64bit ครับ
                            การใช้งาน : เล่นเกมครับ แต่เปิดเกมทีละ5-8จอ(ปกติ3จอก้อืดแล้วครับ) + เปิดเวบประมาน4-5tab ครับ
                            ส่วนที่บอกว่าช้านี้คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้ปกติครับไม่ช้ามาก จะช้าหลังเปิดเกมขึ้นมาหลายๆจอน่ะครับ
                            ช่วยสรุปทีครับว่าต้องแก้ที่ส่วนไหน
                            1.cpu
                            2.HD
                            3.ฯลฯ
                            แล้วไม่ทราบว่าSSD คืออะไรครับ
                            ปล.อย่าใช้ศัพท์เฉพาะมากนะครับผมไม่โปร *-*
                            ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
                              หมายความว่ายังไงหรอครับ ใช่ใส่แรมได้แถวเดียวรึปล่าวครับ (ตอนนี้คอมผมเห็นเป็น8Gครับ)
