ขอวิธีปิด vga onboard กับ surround view หน่อยค่ะ
  • ขอวิธีปิด vga onboard กับ surround view หน่อยค่ะ
    พี่ๆค่ะรบกวนหน่อยค่ะ ขอวิธีปิด vga onboard กับ surround view หน่อยค่ะ เพราะไม่ได้ใช้งาน มี VGA แยกอยู่แล้วอ่ะค่ะ ใช้ M/B AsRock 880GM-LE ค่ะ อืม ... แล้วเราจะเข้าไปดูตรงหัวข้อไหนได้บ้างค่ะ ว่าตอนนี้ Bus ของ Ram วิ่งเต็มที่มั้ยอ่ะค่ะ จำได้ว่า Ram Bus 1333 ว่าจะเข้าไปตั้งให้วิ่งเต็ม หรือว่า Bios จะ Auto ค่าให้เราเลยค่ะ
    แล้ว Windows 7 32 bit กับ 64 bit ต่างกันอย่างไรค่ะ เท่าที่ได้ยินมา เค้าบอกว่าถ้าอยากเห็นRamเต็ม 4 G. ต้องลง Windows 7 แต่ว่ามันมี่ตั้ง 2 อย่าง หรือว่าลงตัวไหน ก็เห็น Ram เต็มค่ะ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
    ตอบเฉพาะบางช้อนะครับ
    Ram ปกติ DDR3 มันบัส เริ่มต้น 1333 อยู่แล้ว ยกเว้นจะ OC เพื่อเพิ่มหรือลด บัส
    ส่วน window .ห้ลง 64 bit จะเห็น แรมมากว่า 4 G นะครับ ตัว 32 bit จะเห็นได้ไม่เต็มต้อง ใช้โปรแกรมช่วยเอา
    ส่วน VGA ผมไม่แน่ใจว่าเวลา เสียบ vga แยกมันจะปิดให้ อัตโนมัติเลยหรือเปล่า นะครับ
      ใส่การ์ดจอ มันก็จะปิดตัวออนบอร์ดให้เลยครับ อย่าลืมดีฟอลไบออสก่อนใส่การ์ดล่ะ
      ส่วน surround view ไปปรับตรงชิปเซ็ตหัวข้อ Internal Gapphic Mode ให้เป็นUMA(ไม่แน่ใจนะครับ มีให้เลือก2-3แบบ พอปรับแล้ว หัวข้อsurround view จะหายไป อันนั้นแหละครับ ปิดและ)
      และก็ปรับตรงส่วนPrimary ให้ใช้งานช่องPCI-Express เป็นหลัก เป็นอันเสร็จ
      ส่วนตัวใช้ Asrock 890GXอยู่ คิดว่าน่าจะมีให้ปรับเหมือนๆกัน
      ส่วนแรม โดยปรกติมันจะตั้งค่าออโต้มาแบบ1333อยู่แล้วครับ ถ้าอยากดูหน้าวินโด้ว ก็ใช้ CPU-Zดูได้เลยครับ
      ตามภาพ ในนี้ตั้งค่าออโต้ วิ่งอยู่ที่668 จับคูณ2 ก็จะเป็นความเร็วที่วิ่งอยู่ตอนนี้ครับ
      วินโด้ว32บิท กับ 64บิท ต่างกันเยอะครับ ทั้งความเร็วและความจุแรมที่รับได้(32บิท รับได้สูงสุดไม่เกิน3.5g ส่วน64บิท รับได้สูงสุด ไม่เกิน128g)
      แต่64บิท ซอร์ฟแวร์และโปรแกรมรองรับได้น้อยกว่า32บิท
        ขอบคุณมากๆๆค่ะ จะได้ลง Win 7 ดีกว่า
          ใช้ 64 bitsเลยครับ เดี๋ยวนี้เสถียรแล้ว
            บ้านอยู่ไหน เด๊วมีหนุ่มชาวAMD ขันอาสาไปปรับแต่งให้ อิ อิ รับรองแถวยาวเหยียด
              ไปจิ๊กรูปจากท่าน tor_za มาให้ดูประกอบ
              เข้า Bios โดยกด F2 หรือ del ตอน Boot
              แล้วเข้าไปหน้า Advanced หัวข้อ Chipset setting
              - Primary graphic adapter -> PCI Express
              - Internal graphic mode -> Disabled
              - Surround view -> Disabled
              - กด F10 save and exit
              - reboot
              ท่านที่ไม่ค่อยเคยเซ็ตไบออส อาจกลัวนิดหน่อย กลัวว่าเซ็ตไปเซ็ตมาเดี๋ยวพัง
              ไม่ต้องกลัวครับ ถ้าไม่ได้ไปเซ็ตอะไรเล่นแปลกๆ ทำเฉพาะที่ต้องการ ไม่เสียครับ
              ดูบัสแรมว่าวิ่งเท่าไหร่ ก็ไปโหลดโปรแกรม CPUz มาเปิดดูได้ครับ
              http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
              เปิด CPUz ดูในแทบ Memory
              ช่อง DRAM Frequency มีค่าเท่าไหร่ให้ คูณ2 ก็จะเป็นความเร็วบัสแรมที่วิ่งอยู่ครับ
              ส่วน Win7 ลง 64บิทก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ ถ้าเป็นสักปีก่อนคงไม่แนะนำ
              เพราะหา Driver 64bit ที่สเถียรๆ ยากนิดนึง แต่เดี๋ยวนี้ยี่ห้อไหนไม่มี driver 64bit เชยละ
              ก็ดูๆนิดนึง ถ้าลง 64บิท แล้วเวลาจะลง Driver อะไรก็ต้องเป็น 64บิท
              ส่วนพวกโปรแกรมมันรันได้ทั้ง 32 และ 64บิท ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้ามีให้เลือก 64บิทก็ลง 64บิทไว้ก่อน
              ถ้าโปรแกรมมันมีปัญหาต่อยเปลี่ยนเป็น 32บิท
              ประมาณนี้ครับ
                - reboot
                ประมาณนี้ครับ
                ขอบคุงมากๆๆเลยค่ะ เข้าใจชัดเจนเลยว่าต้องเข้าไปปรับแต่งตรงไหน
                  - Surround view มันคืออะไรครับ
