เคล็ดไม่ลับ กับการ OverClock
This is a sticky topic.
  • จดๆๆ
    ความรู้ทั้งนั้นครับ
    _/l\_
    • เดวจะไปถอย Amd Athlon II X2 250 3.0Ghz
      มาลองวิชาครับ^^
      • อิอิ เขียนเป็น Brochure แจกเลยท่าจะีดี
        เอาไปถ่ายเอกสารแปะๆตามถนน ผมว่าไม่เลวนะ ^^
        ผมล่ะเบื่อเหลือเกินไอ้ที่มันชอบแปะๆ ตัวใหญ่ ๆอ่ะว่า ปลวก
        เคยเจอมั้ย ๆ อิอิ เยอะมากเลยแถวบ้านผม (นอกเรื่อง- -*)
        ความรู้ทั้งนั้น จดๆ
        • เสริมเรื่องความกว้างของความถี่ HT-Link
          มาคำนวนฺ Bandwidth ของCPUกับระบบกัน
          สมมติใช้
          PHENOM II X6 1090T
          HT bus = 4000Mhz (Double Data Rate)
          นำมาหาร2จะได้เป็น HT link freq = 2000 MHz (นี้คือค่าที่แสดงในCPUZ)(Bus200*10)
          ที่นี้เราจะมาคำนวนหา Bandwidth กัน
          จาก((HT link width/8)*(HT link freq*2 Double Data Rate)*(2 Full Duplex)) = Bandwidth (bi-directional)
          CPU ใช้ความกว้าง HT link สูงสุดที่ 16 บิต เราจึงคำนวณได้เป็น ((16/8)*(2000*2)*2) จะเท่ากับ 16000 MB/s หรือประมาณ 16.0 GB/S bi-directional หรือ 8 GB/S unidirectional
          DDR3-1333Mhz ใช้ความกว้าง HT link ที่ 32 บิต เราจึงคำนวณได้เป็น ((32/8)*(1333*2)*2) จะเท่ากับ 21328 MB/s หรือประมาณ 21.3 GB/S bi-directional
          bandwidth ทั้งหมดคือ (16.0+21.3) = 37.3GB/s
          หากดูจากตาราง เรานำ cpu ตัวนี้ ทำงานที่ 8 GB/S ไปใช้ กับHT ver1.0หรือ2.0 ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่
          หรือถ้าเราใช้กับ HT ver3.0 แต่เราOverclock Bus จนทำให้ HT link สูงกว่า 2600Mhz ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนกัน
          มาดู Six-Core AMD Opteron (socket F) กันบ้าง ซึ้งจะใช้ HT link จำนวน 3 links ด้วยกัน
          สมมติใช้ Six-Core AMD Opteron 8439 SE
          HT bus = 4800Mhz
          นำมาหาร2จะได้เป็น HT link freq = 2400 MHz
          จะได้ ((16/8)*(2400*2)*2) จะเท่ากับ 19200 MB/s หรือประมาณ 19.2 GB/S bi-directional หรือ 9.6 GB/S unidirectional
          แต่ Opteron มี HT 3 links จึงคูณ 3 เข้าไป จะได้รวม 57.6 GB/s
          ส่วนAMD Opteron™ 4000 Series จะจะใช้ HT link จำนวน 2 links ที่ HT bus 6400Mhz
          และAMD Opteron™ 6000 Series จะจะใช้ HT link จำนวน 4 links ที่ HT bus 6400Mhz
          ตระกูลนี้จะใช้ HT3.1 ซึ่ง bandwidth จะเต็ม พอดี
          http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTransport
          http://www.amd.com/us/products/deskt...omparison.aspx
          http://www.amd.com/us/products/serve...uct-brief.aspx
          http://www.amd.com/us/products/serve...-platform.aspx
          • + ไป
            • ผู้รู้ชวยที โปรแกรมที่จะ over clock CPU กับ RAM ต้องใช้โปรแกรมอะไรครับ
              พอดีผมม notebook เครื่องเก่าอยู่ครับ จะทำให้มันแรงๆอ่ะครับ
              หรือจะต้องยังไงครับ รบกวนที่เทพหน่อยครับ
              ....ขอบคุณล่วงหน้าครับ....
              • Originally posted by Yakuza_Lan View Post
                notebook อย่าไปทำมันเลยครับพังเอาง่ายๆเลยแล้วปรกติเค้าก็ไม่ทำกันหรอครับ
                • อยากทราบวิธีการทดแรมอ่ะครับ ว่ามีวิธีคิดยังไงอะครับเวลาผม oc ทามไมใน cpu-z มานบอกเป็น 3:10 ตลอดเลยงงมากครับช่วยตอบหน่อยครับ จขกท
                  • ใช้เวลา ศึกษาอีกสักพัก ขอบคุณนะคับ
                    • ดี..
                      • ขอบคุณครับ
                        • Originally posted by sompong99 View Post
                          .........เอาหล่ะครับ เมื่อรับรู้ความเสี่ยงกันแล้ว ก็ไป OverClock กันครับ
                          อิอิ to be continued _/\_
                          รอมา 2 เดือนพอดี.....ตกลงจะต่อไหมนี่......
                          • อ่านแล้ว ไขความสงสัยได้เยอะเลย อันนี้คืออะไร แต่ลอง OC ดันไปไม่ไกล
                            บอร์ด ASUS M4N68T-M
                            CPU X2 245
                            RAM Kingston DDR3 1333 1+2 GB
                            ลากยังไงก็ไปไม่เกิน 3.2 ต่อหัว ถ้าเกินติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่ติดคือเปิดได้แต่ Overclocking Fail ต้องกลับไปตั้งค่าใหม่ ถ้าติดก็ติดไปตลอดเลยไม่มีแฮงค์ แต่ไม่ติดมีมากกว่า
                            เพิ่มไฟเป็น 1.5V ทำได้แค่ครั้งเดียว ต่อจากนั้นดันไม่ได้ CPU Over Volt Fail อีก
                            ต้องใช้เป็น Overclock Profile ถึงจะได้ แต่มันเป็นอัตโนมัติ เลือกที่ 7% (สูงสุด) ใช้ได้ปกติ เซ็ง บอร์ดเอ๋อแล้วมั้ง
                            • สวดยวด
                              • ลองทำมั่งดีกว่า อิอิ รอได้เคสกะแรมดีๆก่อนตอนนี้มีแต่บอร์ด
                                GA-880GM-USB3
                                กับ X6 1055T
                                มันจะ oc ได้ไหมครับ หรือมันไม่มีอะไรจะให้ OC แล้วผมกำลังหาแรมให้เหมาะอยู่ ผมควรจะใช้ตัวไหนดีครับ รบกวนด้วยงับ
