มีปัญหากับ Sempron2800+ ครับ รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
  • มีปัญหากับ Sempron2800+ ครับ รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
    ตอนบูท จะฟ้อง CPU Over Voltage Error ตลอดเลยครับ
    ใช้ CPU : AMD Sempron 2800+ 1.61 GHz
    Mainboard : ASUS K8N
    RAM : Kingston DDR 512
    ปัญหาคือมันแก้ปรับไฟใน BIOS ไม่ได้อ่ะครับ
    AI Overclock Tuner [Standard]
    HT Ratio คืออะไรหรอ [ตั้งอยู่เป็น 4]
    รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ
    3.9 ไฟทำไมมันมากมายก่ายกองขนาดนั้นละเนี้ยจอร์จ เหมือนจะมีไรเพี้ยนนะ ถ้าเป็นผมขอเคลียร์ไบออสก่อน
    ไงก็ รอผู้เชี่ยวชาญก่อนนะ
      ลอง update BIOS ดูก่อนนะครับ ผมเคยใช้บอร์ดรุ่นนี้ แต่ CPU เป็น สมพร 2600+ เคยเป็นอาการแบบนี้
      เข้าไปให้ช่างศูนย์ดู เค้า update BIOS ให้ใหม่ ใช้ได้เลย
        Update BIOS ทำยังไงหรอครับ ขอวิธีทำอย่างละเอียดหน่อยนะครับ
        (พอดีเป็นผู้ไม่รู้ และอยากเก็บประสบการณ์ ด้วย)
        แต่ทำเครื่องอื่นๆผมสามารถปรับลดไฟได้ล่ะครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้อ่ะ มันเลือกได้แค่
        ค่าไฟปัจจุบัน กับ Ignored
        ****** ก่อนหน้าที่อาการนี้จะเป็น Power Supply ผมเสื่อมนะครับ แต่ตอนนี้เปลื่ยนแล้ว
        ขอบคุณนะครับ สำหรับคำแนะนำ ^^
          3.904V อย่างโหด แล้วใช้ได้หรือนั่น CPU มันไม่แต๊ปไปแล้วรึ
            ก็ยังใช้ตอบอยู่เนี่ยอ่ะครับ รอ พระเจ้ามาโปรด T_T
              ทำหมดแล้วครับ ทั้ง Clear BIOS และ Flash BIOS แล้ว
              มันก็ยังไม่หายอ่ะครับ
              ยังดัง Beep 3 ครั้ง สั้นๆ ละก้อ ฟ้อง CPU Over Voltage Error ครับ
              ผู้ใดมีวิธีแก้รบกวนเวลา ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
              ร้อนใจจิงๆ กลัว CPU เสีย T_T
                ไม่มีคนช่วยได้เลยหรอครับ T_T
                  ลองเอา CPU ตัวอื่นมาทดสอบดูคับ
                    สงสัยเจ้าของไฟแรง - -
                      รายนี้ก็ 754 เหมือนกัน
                      ให้เดาเอานะ ผมว่าเมนบอร์ดจ่ายไฟเพี้ยนแน่ๆอาจจะเกิดจากPSUของท่านที่เสื่อมก่อนหน้านี้ เพราะถ้าเป็นที่CPUเครื่องจะไม่ติดเลย ทางที่ดีให้เอาCPU+MBไปที่ร้านรับซ่อมพวกนี้เขาจะมีรุ่นเก่าๆใช้เยอะ ก็ลองให้เขาเทสทีละอย่างละกัน
                      ผมก็เคยลองวิธีนี้เหมือนกัน
                      ลืมไป ลองดู HW Monitor ใน Bios นะครับว่ามันจ่ายไฟให้ CPU เท่าไร อาจจะจ่ายแค่ 1.0V ก็ได้ ถ้าจ่ายมากกว่าค่า Default ก็ให้ดูอุณหภูมิด้วยไม่รู้มีหรือเปล่า พอดีเครื่องที่ใช้K8Nไม่ได้อยู่ที่บ้าน
                        ตัวนี้ ไฟน่าจะ ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 1.4-1.45V(เดิมๆของมัน)
                          อุณหภูมิ อยู่ที่ 35 ครับ เชคแล้ว ผมว่าอาจเป็นที่ MB น่ะครับ แต่ก็คิดอยู่ว่าตัว OS จะเกี่ยวด้วยรึปล่าว
                          [OSรวน เพราะเครื่องดับบ่อยๆ จาก PSU เสื่อม(ตัวเก่า)] CPU ไม่เคยได้กลิ่นไหม้หรือกลิ่นอะไรออกมาเลยครับ Heat Sink ก็ไม่ร้อนผิดปกติ
                            ขอเสียมารยาท ขุดเองหน่อยน๊าก๊าบบ
                            ว่าแต่มะมีใครช่วยป๋มได้เยยหยอออ
                              พี่ครับ
                              ocได้ไง1760.1 บ้านผมแค่ 1600 เอง
                              บอกผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ
                              ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย ผมocไม่เป็นด้วย
