สอบถาม VRM MOS อุณหภูมิ100+ ตอนฟูลโหลด ครับ
  • สอบถาม VRM MOS อุณหภูมิ100+ ตอนฟูลโหลด ครับ
    Ryzen 5900x AX370 Gaming5 VRM MOS อุณหภูมิ100+ ตอนฟูลโหลด
    ฟูลโหลด cpu ความร้อนเลี้ยงตัวที่ 82-83 c โดยประมาณครับ แต่VRM MOS อุณหภูมิ100+- แช่ ถ้าไม่เปิดแอร์ ไปถึง105+ ก็มีครับ
    เป็นอะไรมัยครับ หรือปกติ งานส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ45นาที+ ต่อครั้ง ครับ
    บอร์ดรุ่นไหนครับ ลองถอดฝาเคสหรือเอาฮาตาริเป่าดูไหม ว่าความร้อนลดลงเยอะหรือเปล่า
      ใช้ชุดนํ้าใช่ไหม
        บอร์ด AX370 Gaming5 ครับ ลองเอาพัดลม จ่อตรงภาคจ่ายไฟบนบอร์ด อุณหภูมิ ลดประมาณ2-3 องศา ผมใช้น้ำเปิด kraken x62 ครับ
          Originally posted by micronz View Post
          ใช้ชุดนํ้าใช่ไหม
          ครับ
            เด็กสถาปัตย ถ้าคุณใช้ชุดนํ้าจะไม่มีลมปะทะที่ Vrm เลย มันร้อนขี้แตก คุณเปิดฝาเคส แล้วเอาพัดลม ฮาโตริ เป่าอัดเลย จริงๆๆวิธีแก้ทางอื่นมี
            นะ แต่แพงต้องไปไล่แก้ที่พัดลมเคสและเช็คที่ตัวเคส
              ไม่ได้ยิน....คนเรียกผมว่า เด็กสถาปัตย์ มาเกือบ30ปี แระตั้งแต่เรียนจบ
              เพราะในกรณีนี้ ผม OC cpu ที่ 46.25 all core ความร้อนภาคจ่ายไฟเลยสูงกว่าปกติ ครับ
              คำถามคือ ผมอยากรู้ว่า ขีดสุดของอุณหภูมิ ภาคจ่ายไฟ ควรไม่เกินเท่าไรครับ
                ประจําลูกค้า ryzen 3000 มาเด็กสถาปัตย์ หรือขาเรนเดอร์ เยอะครับ
                อันนี้บอกตรงๆๆว่่า เรื่องอุณหภูมิ ผมไม่ได้สนใจว่า มันทนเท่าไหร่ แต่ที่ทราบคือ ไม่ควรให้ร้อนมาก
                ตั้งแต่ fx มันร้อนจนไข่ฝ่อได้ ครับวิธีแก้ปัญหาชั่ว
                คราว ตามที่ผมบอกครับ ถ้าแก้ปัญหาถาวร
                เราต้องมาไล่ที่ เคสคอมพิวเตอร์ท่าน ยันพัดลม
                ดูดเข้าด้านหน้าใหม่ ถ้าติด ดูดเข้าด้านหน้า
                2-3 พัดลมไม่ได้ ต้องซื้อใหม่ เลย พัดลมที่
                ตะติดก็ต้องยี่ห้อด้วยครับ
                  งั้นคงต้องลดคล๊อกเอาครับ น่าจะร้อนน้อยลง ครับ
                    ลองจูนไฟให้ต่ำลง บางทีปล่อยออโต้ก็สูงเว่อ
                    ไม่แน่ใจว่างานเรนเดอร์ที่รัน ดึง gpu ให้ร้อนแค่ไหน
                    ถ้า gpu ร้อน ความร้อนก็ลอยขึ้นข้างบนอยู่ดี เคสคงมีแต่ลมร้อน
                      ใช่ครับ แบคเพลท TUF นี่อุณหภูมิ ประมาณ45c ครับ
                      ตัวการ์ดทั้ง2ตัวร้อน ไม่น่าเกิน65+-ต่อใบ ตอนฟูลโหลดครับ ตัวล่างจะเย็นกว่าหน่อย ครับ
                      คงต้องลดที่cpuแทน ครับ
                      โปรแกรมผมที่ใช้ดึงทั้ง cpu และgpu 100 หมดครับ
                        ตามเพื่อนว่าจูนไฟให้ตํ่าลง เคส สไตล์ server ด้วยเราไม่ใช้กันละไม้แปลกที่ vrm หน้ามันร้อน
                        เดะผม แนะนํา เคสคอมดีๆๆพัดลมหน้าแจ่มๆๆให้
                        ติดพัดลมหน้า เทพๆๆแรงอัดดีๆๆให้ครับ
                        เบื้องต้นแก้ปัญหาลดคล้อก v core ลงไปก่อน
                        และเปิดฝาเคสก่อน
                        เคสดีแพงๆๆเด็กสถาปัตย์ ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก
                          และเปิดฝาเคสก่อน
                          พัดลมหน้าเคสเป็นพัดลมของ kraken x62 (ไม่ใช่ตัวที่เห็นในรูป นะครับเพราะมันอยู่หน้าเคสครับ)
                          ส่วนตัวที่เป่าหม้อน้ำอยู่เป็นNoctua nf-a14 ครับ
                          เคสnzxt 810 switch ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ขี้แหล่นะครับ
                            มันก็พอได้แต่เอาเข้าจริงทางลม มันไม่ได้โฟล เหมือนหน้าเคสโล่งน่ะท่าน ยิ่งเล่น oc. เราดูกระทั้ง หน้าเคสวัสดุอะไรเลย หน้าตันๆๆแบบนั้นยุคนี้ ไม่ค่อยใช้กันละ ยิ่ง ryzen 7000. หรือ 13900k
                            ลองดูเคส นี้ถึงจะเคสท่านจะใหม่ แต่ สไตล์ serverครับ หน้าโฟลลมเข้าด้านหน้าเต็มๆๆกว่า L
                            ท่านไม่มีลมเป่าไปโดน vrmเลยนะ
                              Bequited. ฮาร์ดดิสช่องบนแล็คถอดได้หมด ฮาร์ดดิส กองด้านล่าง ได้หมดยังมีอีกรุ่นนึงตะแกรงหน้าโปร่งๆๆลมเข้าง่าย สําคัญตําแหน่งพัดลมดุดเข้าเคส ตําแหน่งระดับ cpu ครับโล่งๆๆไม่มีฮาร์ดดิสมาขวางลมอัดเต็มๆๆใช้พัดลมจากที่ท่านมีมาติดได้ ฮาร์ดดิสไปกอง ข้างล่างให้หมด หม้อนํ้าสองตอน ท่าน เจอชุดลมเทพ ๆๆทดแทน สบาย 5900x. Vrm เย็นกว่าเยอะ
                              ไรเซ่น 5000 ผมชอบจัดลม เพราะเอาอยู่ไม่เหมือน
                              7000 แถม vrm เย็นสบายครับ
