แนะนำอัพเกรดเป็น Mini-ITX ให้ทีครับ
  • แนะนำอัพเกรดเป็น Mini-ITX ให้ทีครับ
    หวัดดีครับ ผมขอคุยด้วยคนนะครับ....นานๆจะเข้ามาอัพเกรดคอมฯสักที ช่วยแนะนำด้วยครับ
    ผมอยากอัพเกรดเป็นเคสขนาด Mini-ITX เล็กๆ สไตล์เรียบๆ ไม่มีแสงสีใดๆ
    การใช้งาน...เปิดโปรแกรม NOX 6 จอพร้อมกัน (ปล่อยบอท) + เปิดเวป 2-3 หน้า หรือ Youtube หรือ TheSims4
    งบประมาณ...ไม่แน่ใจว่าขาย CPU,MB,RAM ที่มีอยู่แล้วจะได้กี่บาท แต่เอาเป็นว่าใช้เงินให้น้อยที่สุดก็แล้วกันครับ มองๆ Ryzen 5 2600 ไว้ครับ
    Spec เดิมที่มีตอนนี้
    I5-3450
    Asus Maximus IV GeneZ
    Crucial Balistix DDR3 8 GB x 1
    Asus GTX 1050 Ti
    SSD 240 GB
    HDD 1 TB
    PSU 750 Watt ถอดสายได้ FUll
    ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
    จากการ จขกท.จะใช้งาน แนะนำ ryzen 2700x มือ2 หรือ 3600 ไปเลยครับ + แรม 8GBx2 *ถ้าให้ดี 16GBx2 ไปเลย
    บอด Mini-ITX ตามงบที่เหลือ *สาย Mini-ITX ลืมเรื่อง งบประหยัดไปได้เลย แพงแน่ 555+
    ส่วนตัวแนะนำ ryzen 3600+MSI A320M A-PRO MAX+ram 8GBx2 หรือ 16GBx2 บอด m-ATX ไม่ถึง1200
      เปิด NOX ก็หา 2700X/2700 มือสองเลยครับ เน้นคอร์/เธรด กับแรมเยอะ ที่เหลือลบอร์ด ITX ตัวไหนก็ได้ ตามที่ท่าน jamejazz ว่าไว้นั่นแหละครับ
      แต่บอร์ด MSI A320M-A Pro MAX ผมไม่แนะนำใช้กับซีพียูตัวใหญ่ๆ อย่างพวก R7 หรือ R9 น่ะครับ ไม่งั้นโหลดเยอะๆ throttle กระจาย ในคลิปบังก็เห็นคอร์คล็อคเหลือ 500 น่ะครับ
        Originally posted by jamejazz View Post
        จากการใช้งาน แนะนำ ryzen 2700x มือ2 หรือ 3600 ไปเลยครับ + แรม 8GBx2 *ถ้าให้ดี 16GBx2 ไปเลย
        ตามนั้นเลย 2700X มือสอง
        เมนบอร์ด MSI B450 ITX สงสัยต้องหาแรมให้อีกตามเคย
        ที่จริงตาม qVL ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องจอฟ้าจอดำ
          เปิด Emu NOX หลายจอ มันต้องการ CPU คอร์/เธรดเยอะๆ กับ RAM เยอะๆ ส่วนการ์ดจอไม่ช่วยอะไร มีไว้เสียบให้ภาพติดแค่นั้น
            itx เลือกเคสก่อนเลยครับ Itx บางตัวใหญ่พอๆ กับเคสปกติก็มีอย่างพวก phanteks enthoo evolv itx / nzxt h200 (เคยใช้ evolv ผมว่าใหญ่ไป)
            ถ้าให้แนะนำคง Lianli Tu150 ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปครับ (แต่ต้องเปลี่ยน PSU ด้วย)
            แต่ matx ก็เล็กได้นะครับ
            เคส Jonsbo C2 ใส่ Matx ได้ (Micro-ATX (max. 245 x 215 mm)
            ผมสั่งเคสมาแล้วแต่ของยังไม่ถึง (แต่ผมใช้เมนบอร์ด Itx นะครับ)
              Jonsbo C2 น่าสนใจนะ ใส่บอด m-atx / psu ปกติได้
                เคส ITX สวยหรู นี่ ราคาโหดน่ะ แต่เห็นด้วยว่าเลือกเคสก่อนเลย (ผมใช้เคสบ้านๆ อย่าง silverstone sg13 อยู่เลย สู้ราคาพวกสวยๆ หรูๆ ไม่ไหว)
                ปล. เคส ITX ดูพวก air flow ด้วย หากอยู่ในห้องไม่แอร์ พวกสวยๆ หรูๆ พวก air flow ห่วยก็เยอะ
                  เลือกเคสก่อนเลยครับ
                  ถ้าอยากได้ ITX เล็กๆ ต้องเปลี่ยน PSU ด้วย ใช้ขนาดปกติมันไม่เล็กเท่าไหร่
                  เน้นที่ CPU ทำงานหนัก ก็ควรเลือกเคสรุ่นที่ใส่ซิงค์ได้ตามสมควรด้วย
                  ลองดูเคส ITX รุ่นต่างๆ ที่ผมเล่นอยู่
                  ตัวจิ๋วสุด Plenty Mini M01 ใส่ได้แต่พวก SOC กินไฟต่ำๆ อย่างเช่น ATOM
                  Silverstone Milo ML05 ใส่การ์ดจอ Low profile 1slot ได้
                  Node202 แบนๆ ใส่การ์ดยาวได้
                  Silverstone Milo ML03 แบนๆ ใช้ PSU ปกติ บอร์ต micro ใส่การ์ด Low profile ได้
                  เอาพวกแบนๆ มาเทียบขนาดกัน
                  Cougar QBX Kaze เล็กพอประมาณ ใส่ซิงค์ Tower ใส่ PSU ปกติ(แต่ต้องยาวไม่เกิน 14cm) ใส่การ์ดจอยาวได้
                  แบบบ้านๆ หาซื้อง่าย ใส่ PSU ปกติ ไม่เน้นการ์ดยาวก็ CM Elite110
                  QBX เทียบกับ Elite110
                    เพิ่มเติมอีกนิด
                    - บรรดา PSU แบบ SFX/SFX-L อยากได้พวกวัตต์สูงๆ ถอดสายได้ (ควรจะถอดสายได้ ถ้าภายในเคสแคบมากๆ) ราคาน้ำตาเล็ดเลยน่ะครับ
                    - พวกฮีทซิงค์ ต้องดูเคสด้วยว่าใส่ได้สูงกี่ ซม. , อยากหาพวกเย็นๆ เตี้ยๆ ราคาน้ำตาเล็ดเหมือนกัน
                      จะประกอบเคส ITX วางแผนดีๆเลยนะครับ ไม่งั้นเสียเงินซ้ำซ้อนได้
                        ผมประกอบไว้ให้แฟนใช้อยู่
                        jonsbo c2
                        r5 3600
                        mb gig a320 s2h
                        ram 8x2
                        vga 1650 oc asus dual
                        ssd m2 adata 512
                        psu superflower 600w
                        โชคดีได้เคสมา 400 บาท
                        บอร์ด+psu ประหยัดไปเยอะ เหลือเงินไปลง cpu+vga
                        ไปๆมาๆ แอบเอาเคสนี้ไปเล่นเกมที่ทำงานด้วย สบายๆ
                          SG13 นี่ตัวทำกระเป๋าฉีกเลยละ ตัวเคสระบายความร้อนได้ดี
                          ยัด 3950X เข้าไปได้แบบสบายๆ ไม่มีร้อนครับ
                            jonsbo c2
                            r5 3600
                            mb gig a320 s2h
                            ram 8x2
                            ssd m2 adata 512
                            สอบถามหน่อยครับ
                            เคสตัวนี้มีปัญหาความร้อนมั้ยครับ (ใช้ R5 3600 เหมือนกันครับ CPU Cooler Id Cooling is60)
                            ผมสั่งมาจากจีนอยู่
                            ว่าจะเอาไปเจาะใส่พัดลมตัวบางด้านบนเพิ่มอยู่
                              เคส itx ถ้าเอามาเล่นเกมและใช้การ์ดจอแรงๆหรือทำงานหนักๆ ต้องเลือกรุ่นที่ระบายความร้อนดีๆ ไม่งั้นจะร้อนมาก ยิ่งเป็นหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึง เว้นแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์
                              แต่ก่อนอยากได้ตัวนี้มาก แต่ลองคำนวณงบแล้วเริ่มบานปลายก็เลยถอดใจ
                              Phanteks Enthoo Evolv IT ITX
