3900X กับ Speed แบบนี้ ปรกติหรือเปล่าครับ
  • 3900X กับ Speed แบบนี้ ปรกติหรือเปล่าครับ
    เครื่องใช้ในห้องแอร์นะครับ อุณหภูมิ 25 องศา
    เครื่องใช้พัดลม Wraith Prism ที่แถมมากับ CPU
    ใช้ MB X570 MSI Gaming Plus / Ram 3200 16x2 GB / 2070 super / PSU 750 watt +Gold
    Windows ล่าสุด 1903
    พยายามเทสหลาย ๆ โปรแกรม
    แต่ผลที่ได้คือ CPU วิ่งอยู่ในระแวก 3.8 ตลอดเวลา
    ยิ่งตอน Render Vray ถ้าปิดแอร์ จะดรอปลงมาที่ 3.7x ไม่ว่าจะ CPU อย่างเดียว หรือ Render แบบ GPU + CPU
    ผลก็ไม่ต่างกันคือ 3.8 อย่างมากเปิดพัดลมจ่อเปิดฝาเคส ก็ได้แค่ 3.8x จริง ๆ เคสก็มีพัดลมรอบเครื่อง 5 ตัว Flow ไม่น่าผิดปรกติ
    เชคอุณภูมิจาก Ryzen Master ก็แค่ 85-90 ประมาณนี้
    เคยลองโปรแกรม Ryzen Master ที่แถมมาปรับไป mode Auto Overclocking + 200 Boost Override เข้าไป ก็บูทติด
    พอกด Render Vray CPU กินไฟจาก 150 watt ไปเป็น 180 watt แถว ๆ นั้น Clock สูงขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 3.9x แต่ก็ดรอป
    อย่างรวดเร็ว ลงไปที่ 3.8x เหมือนเดิม เวลาอุณหภูมิถึง 95 แถมมีดับไปเองด้วยบางที
    เหมือน Ryzen Master พยายามจะปรับ Mode Default เอง หลังจากถูก Render หนัก ๆ
    คือส่วนตัว Overclock ไม่เป็นครับ คิดว่า CPU ตัวนี้น่าจะมีคนใช้อยู่เยอะ ลำพัง พัดลมตัวนี้ไม่สามารถดันสูงกว่า Base clock ได้เลยเหรอครับ
    หรือแบบนี้ผิดปรกติ รบกวนแนะนำด้วยครับ
    ปกติครับ มันร้อนเลย ติด throttle โดนลดตัวคูณไปตามระเบียบ Auto Overclock มันก็วิ่งตามอุณหภูมิ เย็นก็เพิ่ม ร้อนก็ลด
    กรณี Stress Test ซิ้งWraith Prism ยังเอา 3700x ยังไม่ค่อยอยู่เลยแช่ 95องศาเหมือนกัน 3900x นี่ร้อนทะลุจุดเดือดแน่
    แต่ถ้าเป็นกรณีใช้งานทั่วไปมันก็ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกครับ (กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเต็ม 100%ทุกหัว)
    อย่างมากไม่น่าเกิน 80 องศา ยังไม่ถึงจุด throttle ที่ 95 องศา ประสิทธิภาพก็จะพอๆกับพวกซิ้งเทพนี่แหละ
    แต่ถ้าจะใช้งานเรนเดอร์แนะนำเปลี่ยนชุด Cpu Cooler ใหม่ครับ
    ปล. ผมก็สงสัยว่า AMD จะแถมซิ้งชั้นต่ำที่เอา CPU ตัวเองไม่อยู่มาทำไม น่าจะดู Intel เป็นตัวอย่างที่มีตัวเลือกซื้อแบบไม่มี Stock Cooler ติดมา
    น่าจะขายแต่ CPU แล้วลดราคาซัก 1000 ยังดีซะกว่า ลำบากลูกค้าต้องเอาของไม่ได้ใช้มาตั้งเกะกะบ้าน จะขายทิ้งก็ไม่ได้เพราะตอนเคลมประกันจะถามหา
      กรณี Stress Test ซิ้งWraith Prism ยังเอา 3700x ยังไม่ค่อยอยู่เลย 3900x นี่ร้อนทะลุจุดเดือดแน่
      เปลี่ยนแล้วจะช่วยให้ render ได้ 4.6 ตามเสป็คมั้ยครับ
      แนะนำตัวไหนดี... ถ้าคุ้มราคาก็จะลองดู
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        4.6 มันบูสแค่คอร์เดียวครับ ถ้างานเรนเดอร์มันจะใช้งานหมดทุกหัวซึ่งบูสได้ 4.3 ก็โหดละครับ
          อ่อ... เพิ่งทราบครับ นึกว่า เวลาใช้จริงจะได้ 4.6 ว่าแต่ ถ้า ต้องการ 4.3 อย่างน้อย ๆ ผมต้องเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวไหนแนะนำได้มั้ยครับ
          ภาพเวลาทำงาน....ความเร็วตามที่เห็นเลยครับ ส่วนตัวไม่ว่าจะตอนไหนก็ยังไม่เคยเห็น 4.6 โผลมาเลยสักครั้ง
            [ATTACH=CONFIG]4432200[/ATTACH]
            3900x ของผมเองก็ไม่ค่อยจะบูสเหมือนกัน เลยใช้วิธี oc เอาครับ ผมใช้ชุดน้ำปิด nzxt kraken x62 ลองเทสท์ cb r20 ที่ 4.3GHz อุณหภูมิ​ก็อยู่ที่ 80+ ครับ
              ชุดน้ำเลยเหรอครับ ถ้าใช้พัดลมหละครับ เคยมีใครทำได้สัก 4.0 มั้ย?
                ถ้าใช้งานในห้องแอร์ผมแนะนำชุดน้ำปิด 2-3 ตอนนะครับ มันคุมอุณหภูมิ​ได้นิ่งกว่า
                  เอาดันไกล แน่นอน ชุดน้ำดีกว่า ครับ ชุดลมดีๆๆก็ใหญ่เทอะทะมาก
                  ตัวนี้ สองชิป ความร้อนพุ่งกว่าปกติ 3700X อยู่แล้ว
                  ที่ผมเคยบอกไปน่ะแหละพัดลมที่แถมมาให้ สำหรับ รุ่นนี้มันให้มาแบบพอให้ใส่ใช้จริงก็อย่างที่เห้น
                  พลังซีพียู ก็ใช้ไม่เต้มเพราะโดนความร้อนตัด ทั้งภาคจ่ายไฟ และไบออส ตัวคูณ อย่างที่บอกเปี้ยบ เลย อิอิอิ
                    4.6GHz. ไม่ได้โผล่ง่ายๆนะ ถ้าไม่เย็นจริงๆ ไม่มีทางขึ้นถึงหรอก เต็มที่ก็ 4.525GHz.
                    อยากทำงานเร็วๆ แนะนำซิ้งค์เดิมจับเปิดPBO + auto OC 200MHz. น่าจะทำงานได้ดีกว่าเดิม
                    ***ซิ้งค์เดิมที่มากับR9ได้ปรับสวิทซ์ตรงพัดลมไปที่High แล้วใช่มั้ย***
                      สรุปคือ ทำตามแล้ว render ได้ที่ 4.0 max เลยครับ
                      พัดลมอยู่ใน mode low มาตลอด
                      เปิด PBO ใน MB
                      Auto OC 200Mhz
                      อุณหภูมินิ่ง ๆ ที่ 90-92
                      Cinema 4D bench ได้แตะๆ 7000
                      แต่ถ้า Render นาน ๆ ก็อยู่แถว ๆ 3.9 ไม่เกิน
                      cpu idle ที่ประมาณในรูปเลย
                      Sent from my iPad using Tapatalk
                        ฝั่งintel clockไปถึงตามที่ระบุถ้าซิ้งไม่ดีเกิดthrottle ก็ลดclockทันที ไปถึงจุดที่ตามclockระบุแต่อยู่ได้แค่หลักวินาทีก็ลดลงมา
                        boost clockเป็น marketingทั้งสองค่าย
                        ถ้างบไม่ถึงน้ำก็แนะนำ BE QUIET DARK ROCK 4,NOCTUA NH-D15
                          เปิด PBO ใน MB
                          Auto OC 200Mhz
                          [ATTACH=CONFIG]4432416[/ATTACH]
                          ยินดีด้วย อยากเย็นกว่านี้ บูสต์ทุกหัวทุกหางตอนทำงานที่ 4.15GHz. ต้องเปลี่ยนซิ้งค์ลมตามความเห็นด้านบนบอกไป(จะOC. 4.3GHz. ทุกหัวทุกหางทำงานก็ยังได้สบายๆ)
                          ซิ้งค์ลมในงบ2000 มีตัวดีๆให้เลือกเยอะ
