สอบถาม Net true Gigabit กับ CPU AMD ครับ
  • สอบถาม Net true Gigabit กับ CPU AMD ครับ
    สวัสดีครับ ไม่ได้เข้ามาซะนาน และไม่ได้ติดตามเปลี่ยน CPU มานานด้วยครับ จะรบกวนสอบถามถึงตอนนี้ Net gigabit ของTrue ครับ หลังจากผมเปลี่ยนมา มันทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วครับ เหมือนเข้ามาถามหาความรู้เพื่อเสียตัง แหะๆ
    ผมยังใช้ CPU FX6350 อยู่เลยครับ ตอนเทส ช่วงที่ความเร็วจะดันขึ้นถึง 400Mbps CPU วิ่งตัน 100%แล้วครับ ส่วน Harddisk เป็น SSD ยังสบายๆอยู่ครับ
    ถ้าจะแนะนำซักตัวรุ่นใหม่ จะเล่นตัวไหนดีครับ ที่ทำให้ใช้เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพ (เพราะไหนๆผมก็ใช้แพคเกจ1Gbps แล้ว ถ้าไม่เต็มมันก็ยังไงอยู่ ) ปัจจุบันเล่นแค่ DOTA2 เฉยๆครับ กับงานเอกสารที่บ้านทั่วๆไป
    ขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกท่านล่วงหน้าครับ
    Ryzen5 3600 ก็น่าจะพอครับ ใช้งบไม่เยอะ
      ได้จะกวนบาทานะครับ แต่ความเร็วอินเทอร์เน็ต มันเกี่ยวกันด้วยเหรอครับกับ CPU ในที่นี้คือ FX6350
      ผมมองเมนบอร์ดที่เคยฮิตๆกัน เช่น MSI 970 Gaming AM3+ มันก็รองรับเน็ต 1 Gbps นี่ครับ
      ไม่ใช่ มันขึ้นอยู่กับ Port RJ45 ของ เมนบอร์ดที่ใช้หรอกหรือว่ารองรับ
      10/100/1000 Mbps ไหม ถ้ารองรับ /1000
      เน็ตความเร็ว 1 Gigabit ย่อมไม่มีปัญหาแน่นอน
      ถ้าส่วน LAN ก็ต้องดูว่ามันวิ่ง Full-duplex ไหม ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากพวกสายได้จาก
      การเข้าหัวผิด ซึ่งอาจทำให้มันวิ่งเหลือแค่ Half-duplex อะไรเงี่ย แทนที่จะวิ่ง /1000 กลับวิ่งแค่ /100
      อีกส่วนคือพวกอุปกรณ์ เร้าเตอร์ ว่ารองรับ 10/100/1000 Mbps ไหม
      ส่วน Wifi 802.11 b/a/g/ac/ax จะความถี่ย่านไหนว่าไป 2.4 Ghz 5.0Ghz
      ความเร็วก็จะต่างกัน เป็นอีกเรื่องนึง ไม่ใช่ลึ
      หรือพี่เค้ามาเหนืออะไรยังไง หรือผมไม่ทราบอะไรยังไง ใครช่วยอธิบายให้ทีครับ ตะลึงมาก ๆ เลย
      สมมุติเราดาวโหลด หนัก ๆ ดังที่ จขกท. บอก 400 Mbps ++++ มันดึง CPU ขนาดนั้นเลยเหรอครับ มันเป็นปัญหาจาก CPU จริง ๆ เหรอ
      เช่นโหลดหนัง โหลดบิท ไม่นับกรณีดูหนัง 4K 8K ที่ต้องใช้ CPU Decode หรือมี VGA ช่วย Decode ไม่ได้นะ
      ความคิดผมคือมันไม่ใช่อ่ะ มีอะไรช่วยแนะนำหรืออธิบายให้ทีครับ ว่าที่ผมพิมพ์ที่เข้าใจมันถูกไหม หรือ ผิดอะไรยังไงครับ
        ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ ผมไม่มองว่ากวนนะ มันก็แล้วแต่คนจะเข้าใจแหละครับ โดยส่วนตัวผมก็ใช้นั่นแหละครับ MSI 970 Gaming ตอนแรกใช้สายspecไม่ถึง ตอนหลังเพิ่งไปซื้อมาเปลี่ยน ความเร็วก็กลับมาขึ้นจริงๆ หรือว่าผมไปยึดผลเทสจากเว็บครับ เว็บกับการใช้งานจริงไม่เหมือนกันหรือเปล่า? ที่ผมพูดคือผมอ้างอิงจากผลเทสตอนที่ความเร็ววิ่งถึงตอนนั้นๆ แล้วCPU เต็ม100% ส่วนการใช้งานจริง ผมก็ยังโหลดไม่ถึงความเร็วเท่านั้นเลยครับ เดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆครับ อย่างบิทก็น่าจะอยู่ที่ว่าคนปล่อยจากไหนด้วยกระมั้งครับ ความเร็วผมเลยยังไม่ถึง
          CPU จริงๆ ลองได้ ผมมี FX8350 กับ Intel 6800K และเน็ต 3BB 1Gbps ลองแล้วหลายครั้ง FX8350@4.5Ghz ไปตันแค่ 600/400 CPU วิ่ง 100% Lan Chip Killer e2200
            จริงดิ !! OMG ขอบคุณ สองท่านสำหรับความรู้เพิ่มเติม เปิดโลกทัศน์ผมไปเลย ไว้พ้อย 3BB มีถึง
            ผมต้องเอาไปแลก 1 Gbps มาลองด้วยตัวเองบ้างสะแล้ว ว่า Ryzen ตันไหม
              เนต 1 Gig แพคทรู Gigatex เลาเตอร์สีขาวของ skywort r5 2600 วิ่งเต็มอยู่นะครับ มา 970-1000 mb
                ทั้งต่อ PPPoE บน Windows กะ ให้ Router แชร์เน็ตมาด้วยนะ ผล ถ้า CPU แรงไม่พอ Speed ตกได้อีกใน Mode PPPoE บน Windows
                  FX8350 โครตกากเลย นึกถึงช่อง 1เคยอวย
                    กระทู้ไรฟระ เนี่ย FX ryzen ความเร็วเน้ต
                    นี่ปวดท้องขี้ไม่ออก จะเเป็นเพราะ ซื้อไรเซ่นมาใช้ประ
                    เข้าเรื่องนะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ ซีพียูหรอก สายแลน และ พอร์ตแลน ล้วนๆๆ
                    เพื่อนพึ่งอัพ มาโปรใหม่ของทรูสุดฮิต ตัวนี้แหละต้องตรวจสอบ ว่า แลนออนบอร์ดของเรารองรับไม้
                    เพื่อนใช้บอร์ด Z intel เจน 6 รับเต็มๆๆ บอร์ดแลนออนบอร์ด amd ต้องดูว่ารองรับไม้
                    หากไม่รองรับซื้อการ์ดแลนใส่จบ แล้วอย่าเอาสายแลนเก่าๆๆมามั่วเด็ดขาดใช้ตัวของเราต์เตอิร์ใหม่เท่านั้น
                    ผมพึ่งคุยเรื่องนี้เมื่อคืนนี่เอง
                    ส่วนซีพียูวิ่ง ถึง 100% นี่โดนมัลแวรืบ้างปะ เคยโดนไม่ใช่ไร หรือไปโหลดใช้งานอื่นๆๆ อีกหรือไม่
                    พร้อมๆๆกันถ้าใช้งานเยอะก็มีบ้าง ผมมี FX 8350 โหลดบิต ติดตั้ง เวอร์ช่วลแมชชีน ลง linux บน VM vare
                    ไปพร้อมกันยังใช้ cpu แค่ 30 % ท่านทำไรบ้างไม้ ขณะเล่น Dota 2 ้ใช้ api วัลแคลโหลดซีพียูเต็มเลยรึเปล่า
                    มีหลายประเด็น
                      ที่บ้านเน็ตถูกๆ 100/100 ตอนเน็ตเวิร์กโหลดหนักๆ ผมเคยเห็น utorrent กิน CPU R 5 1600@3.75 ไปถึง 20% อย่างหลอนนนนนน
                          เพิ่งรู้ว่า cpu ก็มีผลเหมือนกัน เคยใช้แต่ 200/200
                            ลอง Up point ดู ถ้าใช้ 3BB ใช้ CPU ต่ำๆ โหลดหนักๆ ไม่มีทางถึงได้เลย หนืดไปหมด
                              ขอบคุณหลายๆท่านครับ ยังตอบกันคึกคักเหมือนเดิมบอร์ดนี้ 555 ส่วนเรื่องมัลแวร์จะลองไปเช็คูครับ แต่ลองเปลี่ยนที่test speed จาก google chromeมา เป็นmicrosoft edge วิ่งได้ซักประมาณ 650 ละครับ ส่วนเรื่อง สายLan ผมเปลี่ยนเรียบร้อยครับ เพิ่งเปลี่ยนวันนี้ ตอนแรกไปดูเป็นสายCat5E แบบบ้านๆ วิ่งได้80Mbps เลยเปลี่ยน หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ แต่Cpu วิ่งเต็มจริงๆครับ อาจจะเป็นเฉพาะtest speed เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่กี่วัน ไว้มาอัพเดทใหม่ครับ เพราะลองโหลดบิท ยังวิ่งไม่ถึงเหมือนกัน
