[มือใหม่]Ram Blackberry ใช้ดีไหม
  • [มือใหม่]Ram Blackberry ใช้ดีไหม
    คือตอนนี้คอมที่บ้านเอาไว้ใช้ทำงานทั่วๆไปเก่ามากแล้วสเปค
    Core2 Duo 2.93 GHz
    biostar G31D-M7
    Ram 1G Kington
    Geforce 8400
    อาการมันคือพอลง driver การ์ดจอ คอมจะช้ามาก เช่นแตกไฟล์ winrar, zip ขนาด 5MB ใช้เวลาประมาน 30 นาทีได้ เล่นเว็ปไปพักแปบก็มีอาการค้าง ลงเกมเล็กๆยังเป็นชั่วโมงๆ แต่พอลบ driver การ์ดจอออกใช้งานได้ปกติแตกไฟล์ลงเกมไม่มีปัญหา เล่นเว็ปสบาย
    เลยสงสัยว่าอะไรมันเสียลองถามหลายๆท่านบอกว่าอาจเป็นที่ Ram
    บอดของผมก็เป็น biostar G31D-M7 ลองดูในเว็ปมันก็บอกว่ารองรับ MEMORY Support Dual Channel DDR2 667/800 MHz ใจจริงอยากได้ Kington แต่หายากมากเห็นร้าน advice บางกะปิขาย DDR2(800) 1GB. Blackberry ราคา 510 บาท
    จะเดินทางไปซื้อถึงพันทิพก็ไม่คุ้นกัน ค่าเดินทางไปกลับ 100 บาทได้ (สาขาพันทิพมี DDR2(800) 1GB. Kingston "Ingram/Synnex" ราคา 630)
    ปัญหามีอยู่ว่า
    1. Blackberry หาอ่านดูมีแต่คนบอกไม่ดี ไหม้ง่าย ผมไม่ได้เอามา OC ใช้งานปกติๆ วันละ 3-6 ชั่วโมง ไม่เกิน 8 ชั่วโมง มันจะเสี่ยงระเบิดไหม
    2. เมนบอดผมรองรับ DDR2(800) 1GB. Blackberry ไหมครับในเวปไม่เห็นมีชื่อ http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/..._ID=386#memory
    3. Ram ของเก่าผมมันกี่บัสอะ เห็น (333MHz)
    4. พอจะทราบไหมครับว่าอะไรเสีย พอดีไม่ค่อยมีงบถ้าการ์ดเสียจะไปลงการ์ดจอเลย
    5. ลองหามือ 2 เห็นมีตัวสูงตัวเตี้ยอีกมันคือไร ใส่ด้วยกันได้ไหม ไม่รู้ของเก่าสูงหรือเตี้ย
    ยาวไปหน่อย ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
    1.ไม่ทราบ...
    2.ต้องลองดู แต่คิดว่าใส่ได้แน่นอน
    3.บัส333*2 เท่ากับแรมคุณบัส667 โดยประมาณ
    4.ลองเช็คฮาร์ดดิสดูด้วยครับ มันตอบยาก
    5.สูง-เตี้ย หน้่าเดียว-สองหน้า เอามาใช้งานปกติได้หมดครับ
    ออกตัวก่อนเลยนะครับ อันนี้ส่วนตัวของผมนะ คนอื่นไม่รู้
    2-3ปี ที่ใช้ประกอบไปไม่ต่ำกว่า30เครื่อง ที่ยัดแรมตัวนี้ลงไป
    "ยังไม่เคยเคลมครับ" ไม่นับลูกค้าที่ซน
    เอายางลบ ลบแรมแล้วไม่เช็ดขี้ยางลบออก ใส่มันลงไปซะงั้น
    อันนี้ไหม้ไปตัว แต่ก็เครมได้8วันรับของใหม่
      DDR3 Bus1333 2*2GB
      ซื้อมา ประมาณเดือน3 ปี2012
      ลากบัสไปไป1700 นิสๆ ปีกว่าผ่านไป ตอนนี้ยังปกติสุขดี
      วันนึงใช้งานไม่ต่ำกว่า6 ชั่วโมง ยิ่งช่วงไหนบ้าเกม เปิดเป็นเดือนไม่ปิดก็มี ไม่เห็นมันจะไหม้ตรงไหนเลย
        Originally posted by aumterza View Post
        1.ไม่ทราบ...
        ข้อ4 ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่ ฮาร์ดดิส ผมก็เลยนำไปเคลมกลับมาก็เป็นเหมือนเดิม สาย SATA ก็เปลี่ยนใหม่ ตอนนี้เลยงงว่าเป็นไรกันแน่ เลยจะไปดูที่ Ram ตอนนี้ อยากจะหาตัวถูกๆ ถ้าแก้ Ram ไม่หายจะย้ายไป
        1155 แล้ว
          ส่วนตัวใช้อยู่อะเครื่องเก่า ไม่มีปัญหาเลย
            ลองใช้ hd tune สเเกน bad ของ hdd ดูใหม่
              ตรวจดูแล้วครับไม่มี Bad เลย แต่ว่าถ้าเกิดลง driver การ์ดจอ เล่นไปซักพักก็ค้าง บ้างครั้งก็รีเอง บ้างครั้งก็จอฟ้าบ้างเวลาเปิดเว็ปเยอะๆ (3อัน แต่ แฟลช เยอะ)
                DDR3 Bus1333 2*2GB
                ทำได้ไง เจ๋งจริง
                    ผมเคยใช้อยู่ครับ หน้าตามันบ้านๆแต่ทนและไม่เคยไหม้เลย ใช้มาประมาณ 1 ปีกว่า อันนี้แรม DDR3 Blackberry 2x2GB บัส 1333Mhz OC บัส 1800Mhz ปกติดีไม่มีปัญหา
                      ผมขอแนะนำมีอีกปัจจัยหนึ่งนั้นก็คือ Power supply ผมเจอมากับตัวเลยอาการคล้ายๆกัน แนะนำให้ใช้วัตต์เต็มครับ
                        ไดร์เวอกาดจอตัวนั้นแหละครับ ลองหาไดรเวอตัวอื่นหรือตัวใหม่ ครับ ผมเคยเจอเครสแบบนี้ ลงไดรเวอร์ แบบเป็นชุด แฮ๊งค้าง ต้องเข้า Safe mode แล้วลบออก แล้วหาตัวที่เฉพาะรุ่นตรงรุ่นตัวเดียวครับ แล้วจะไม่เป็น ปัญหาเกิดตรงไหนเป็นตรงนั้นครับ
                        ส่วนฮาร์ดดิส คืออาการกระตุกครับ ลงวินโดวใหม่แล้วไม่หายกระตุกดูฮาร์สดิสก่อนครับ เช็คว่าฮาร์สดิสปกติไหม ฮาร์สดิสเลย 3 ปี ชอบมีปัญหาครับ แต่ไม่ทุกลูก ส่วนอาการเปิดไม่ติด ไล่ดูบอร์ด การ์ดจอ เช็ดแรม ถอดใส่ ลองใส่ทีละช่อง บางทีการ์ดจอเสียช๊อต ก็ไม่ติด ต้องลองถอดออกครับ แต่ที่คุณบอก เป็นตอนลงไดรเวอร์ ปกติไม่เป็น งั้นแปลว่ามันเป็นที่ตรงนั้นเลยครับ
